Antibrouillard
le 11/11/2024 à 12:36
Bonjour, j au l anti brouillard de droite qui ne s allume plus, alors que l autre fonctionne.
J ai vérifié l ampoule et cela ne fonctionne pas.
Avez vous deja eu le problème
le 11/11/2024 à 13:40
Mauvais contact peut-être.
Ponce bien l'intérieur du porte-ampoule...
le 11/11/2024 à 14:41
Peut être un fusible, j'avais ce souci juste avec le code gauche, c'était ça 🖖👏💨
le 11/11/2024 à 16:30
Dans mon cas c'était le porte ampoule qui faisait mauvais contact au niveau de la masse. Pourtant pas d'oxydation apparente mais c'était bien ça. Un coup de Dremel avec une brosse métallique ronde et tout est rentré dans l'ordre.
le 11/11/2024 à 18:37
sur les Allemandes les circuits droit et gauche sont souvent séparés , c'est peut-etre le cas sur les AB aussi ? dans ce cas une faux contact sur un fusible pourrait etre la cause ... pour y voir plus clair , teste l'alimentation en + et la masse aussi ...
