| hutch | le 06/11/2007 à 18:20 Salut, J'ai attaqué le démontage du moteur de ma SC cette aprem. Après la vidange, je commence à démonter. Tout d'abord une question que j'ai à vous poser depuis longtemps, pour mon mécanisme d'EG AR.Il y a une biellette entre le moteur et l'EG. Je trouve ça bizarre. Ce montage n'est pas conforme à ce que l'on trouve d"habitude (moteur direct sur EG). Par ailleurs il faut dire que j'ai un grosnaileron, es ce que ce montage est spécifique à l'aileron 930??Je vous met 1 ou 2 tofs du bazar sii je suis pas trop nul [img][URL=http://img253.imageshack.us/my.php?image=img00001if6.jpg][/img] [img=http://img139.imageshack.us/img139/6201/img00002eb5.jpg] Autre question, j'ai mis la voiture sur cale mais il faut que je la lève encore plus pour pouvoir faire passer le moulin. Mes chandelles sont poser sur les barres de torsion AR mais j'arrive en bout de course. Ou es ce que je peux les mettre sous la caisse pour gagner 20 cm et ne pas tout enfoncer?? Enfin, les bouchons de vidange n'étaient pas très clean en particulier celui de la bache. C'était pas de la limaille, plutôt une pate grise. Ca vous fais penser à quoi?? |
| jj911 | |
| atsj | le 06/11/2007 à 18:36 Pour démontage moteur SC, va faire un tour sur le blog de Monsieur MICKA C le spécialiste P.S : membre du 41 @ plus ATSJ |
| hutch | le 06/11/2007 à 18:42 Merci Justin, c'est déjà pas mal |
| jhub | |
| CERE46 | le 06/11/2007 à 20:36 T'as âs honte de l'utiliser comme moteur Je vais dénoncer à la SPA |
| jhub | le 06/11/2007 à 21:14 Presque d'origine, un boxer |
| jeffalex | le 06/11/2007 à 21:43 désolé hutch j' ai le même aileron mais pas d'essuie glace ( tu dois avoir le modele "luxe") à l'arrière et bon courage pour le démontage de ton moteur.moi je saurai tout démonter je pense mais...........je saurai plus rien remonter !!!!!!!!!!!!!!!! donc je laisse ça aux zexperts !! |
| vikor | le 06/11/2007 à 22:11 salutj ai sorti mon moteur et gagné 30CM en passage de hauteur en virant la jupe arriere et le pare choc |
| younik | le 07/11/2007 à 06:34 une patte grise?Est ce que le filetage de ton bouchon sur la bache ne serait pas fouaré et qu'il y aurait eu une patte durcissante pour refaire ce pas de vis?? |
| PO66 | |
| hutch | le 07/11/2007 à 09:44 Merci les gars pour vos réponses. Concernant l'EGAR es ce que quelqu'un qui à un naileron a un photo de l'ensemble avec bielette courte?? |
| atsj | |
| hutch | le 07/11/2007 à 14:14 Ouai dans le style, es ce que tu peux faire une photo du moteur, du support et de la bielette si possible. J'ai l'impression que mon montage ne ressemble pas trop à ça. Le gros naileron, c'est celui de la 930 3.0L. |
| fanof911 | le 07/11/2007 à 14:27 HelloPour le bouchon de vidange de bache, t'inquiètes, c'est dû à la condensation. C'est un peu demayo, la flotte est plus dense que l'huile. Fanof |
| hutch | le 07/11/2007 à 18:27 Merci Fanof, je pensais à ça justement, comme en plus la titine n'a pas roulée pendant 3 ans. Après je vous une confirmation, c'est fait .Concernant le démontage et pour les SCistes, en me référant a l'article tech d'agrippa, il est question d'une broche à l'avant du moteur à un moment, j'ai pas trouvé,ça vous dis quelque chose?? Sinon je n'ai plus qu'à retirer la commande de boîte, en finir avec des boulons BTR des cardans qui ne veulent pas partir (ça va finir à la meule tout ça )Demain, j'espère vous faire passer une photo du groupe par terre. |
| atsj | le 07/11/2007 à 18:46 Dixit hutchOuai dans le style, es ce que tu peux faire une photo du moteur, du support et de la bielette si possible. J'ai l'impression que mon montage ne ressemble pas trop à ça. Le gros naileron, c'est celui de la 930 3.0L. Ok, je r'trouve titine ce week end, donc f'rait la photo et te mets tout ça sam'di |
| cameleon45 | le 07/11/2007 à 20:43 Dixit vikorsalut j'ai fait la même chose |
| hutch | le 09/11/2007 à 14:09 Bon le moteur est en bas, encore un peu de bataille pour le sortir de dessous la voiture.Petite astuce pour ceux qui ont des boulons de cardan bloqués sur les tulipes. Les boulons sont des BTR (ou 6 pans) et sur les 12, il y en a 2 qui sont restés bloqués et la clé a ripée à l'intérieur. DOnc après plusieurs essais infructueux au burin, voilà l'astuce. Faire une fente à la disqueuse (en 115 ou 125 mm ça passe bien) dans la tête parallèle au plan d'appui de la tête et ceci sur la moitié de la largeur de la tête. On peut ensuite trouver un bon appui pour le burin et en 5 coups de marteau le boulon se décoisse tout seul. Une petite photo du boulon avec la tête sciée à moitié. ![]() ![]() |
| hutch |
