| nynia | le 27/11/2024 à 17:13 Bonsoir, pour le réglage des carburateurs vous avez quoi comme gicleur de ralenti et les autres, sur carburateur weber 46ida3c , merci. |
| Bullitt | le 27/11/2024 à 23:50 Ca dépend de la cylindrée du moteur et du profil des arbres à cames... |
| younik | le 28/11/2024 à 06:36 pour faire avancer le schmilblick;moteur d'origine ou non? |
| nynia | le 28/11/2024 à 08:52 Oui moteur origine 3litre , et c'est surtout pour quelle passe au CT , c'est une 911sc de 1983 qui vient du Canada merci de vos réponses.Message édité le 28/11/2024 |
| nynia | le 29/11/2024 à 10:13 Dixit younikpour faire avancer le schmilblick;oui moteur origine c'est juste pour quelle passe au CT vu quelle n'est pas encor immatriculée en France , elle viens du Canada merci |
| guilhem74 | le 29/11/2024 à 13:00 Pour le CT c'est simple, il met le capteur dans une autre voiture et voila :D |
| mic930 | le 29/11/2024 à 17:21 Salut la confrérie oui je te conseille de tomber sur un contrôleur compréhensif sinon ça ne passe pas |
| François77 | le 29/11/2024 à 17:32 J'ai l'impression que c'est juste pour avoir un CT et faire sa Carte grise ensuite non ? |
| nynia | le 29/11/2024 à 17:42 Absolument... Carte Grise collection..Message édité le 29/11/2024 |
| aubelix 14 | le 29/11/2024 à 17:48 et , tu as ton certificat FFVE ou tu passes en reception a titre isolé ? parce qu'une "G" montée en carbu , normalement tu n'auras jamais de certificat de datation par la FFVE ... |
| nynia | le 29/11/2024 à 18:20 Oui j'ai le certificat FFVE |
| Karmann60 | le 29/11/2024 à 18:31 Combien elle est en analyse de gaz ????? |
| nynia | le 29/11/2024 à 18:54 Comme elle ne roulée pas , pas d'analyse des gaz... |
