| neretva67 | le 01/12/2024 à 09:56 Bonjour les irréductibles Passionnés,Une piste pour remplacer ces grilles qui sont fendues ? Merci d'avance |
| Pierre80SC | |
| neretva67 | le 01/12/2024 à 11:51 Merci Pierre mais j'ai ce modèle de grille sur ma 3.2 (1987) ...![]() |
| Satanas | le 01/12/2024 à 12:05 François77 les refait en impression 3D.Il faut récupérer les grilles en métal, ça va nickel. Va voir sur mon Blog ici . Message édité le 01/12/2024 |
| TBE | le 01/12/2024 à 19:42 Bonsoir, la marque allemande de haut parleur Visaton proposait des répliques de grilles pour les HP fixés sur la plage arrière des 911 G. Par contre à vérifier si elles sont encore proposées au catalogue. |
| Puka | le 01/12/2024 à 20:50 Je suis dans le même cas que toi ! |
| stephane85 | le 01/12/2024 à 21:13 bonsoir , voisin de ce gros distributeur hifi en bretagne , je voulais regarder ce modèle assez ressemblant Grille Visaton 114 x 166 mm, pour DX 4X6 P et FR 9.15 ou celui ci Grille Visaton 114 x 166 mm, pour DX 4X6 P et FR 9.15 vu les tarifs ... Message édité le 01/12/2024 |
| Satanas | le 01/12/2024 à 21:52 Non, les visaton ne correspondent pas tout à fait. J'ai essayé et renvoyé. Voir mon Blog cité ci-dessus.Le problème c'est que les anciennes grilles ont marqué le cuir (ou simili) de la plage arrière assez profondément et définitivement. (Voir photo sur mon blog) Donc il faut remettre des grilles exactement identiques En termes de dimensions extérieure et forme. Et à mon avis elles sont introuvables sauf à les réimprimer en 3D... voir François77... . Message édité le 01/12/2024 |
| aubelix 14 | le 02/12/2024 à 08:22 pour ceux qui auraient des doutes , j'ajouterais que la qualité d'impression chez Francois est absolument top et que ses piéces sont hyper soignées ... pas comme dans une grosse boite qui vends sur E-bay des piéces imprimées ... a l'ENVERS ! (effet miroir ) on s'en est appercus en garant cote cote une voiture avec des piéces copies et une équipée de piéces d'origine (introuvables ) |
| Satanas | le 02/12/2024 à 09:18 Le prix attractif des caches Visaton et les photos sur leur site peuvent laisser penser que ça vaut le coup d'essayer, ce que j'ai fait... Mais c'est très très moche...Les caches visatons sont plus arrondis dans les coins, donc on voit l'empreinte laissée dans le simili/cuir, ça ne plaque pas. Et sur les côtés, les caches Visatons sont un peu plus large et ça appui sur le bourrelet du cuir, donc ça ne plaque pas bien et ça laisse des trous aux niveau des coins. Les trous des vis ne correspondent pas non plus, donc ça revient à percer dans le simili/cuir des nouveaux trous juste à côté des anciens trous... |
