Carburateur réglage
le 17/12/2024 à 15:15
Bonsoir , j'ai des weber 46 idf3c , peut on améliorer le on/off des carburateurs pour que l'accélération soit plus souple au démarrage merci buse 42 gicleur essence 170 air 145 tube émulsion F24 et 70 de gicleur ralenti ...merci
le 17/12/2024 à 20:13
Déjà , comment est l avance ? + la capsule d avance à dépression ? Ect ect .
Si tout cela est bon , essayer des buses de 40 peut être…….
le 18/12/2024 à 08:42
L'avance est de 7° et la capsule dépression débranchée
le 18/12/2024 à 09:10
si tu veux vraiment faire quelque chose de bien question carburation , il te faudra monter un AFR ... la , on a rien pour t'aider ,on ne sait pas ce que tu as comme moteur ni comme AAC , ni quel est ton RV ...
sur son 3.0L lolocarrera avait fait sa mise au point comme ca ... mais il fait partie de ceux qui ont disparu du site ...
