| sultan | le 22/12/2024 à 18:51 L'expert que j'ai pris m'a conseiller de "protéger" mon étiquette de capot avant qui commence à se décoller. Avez vous une idée comment faire ca pour "conserver sa valeur" sans l'abimer ? Merci |
| wazz | le 22/12/2024 à 19:05 Tu la prends en photo et tu sauvegardes sur ton PC. |
| Gedeon25 | le 22/12/2024 à 19:57 En général et de mon expérience, l'étiquette est solidement collée et ne part pas... si une étiquette commence à se décoller c'est... que quelqu'un à tiré dessus... |
| Seb32 | le 22/12/2024 à 22:01 Faut peut être juste la recoller |
| aubelix 14 | le 23/12/2024 à 10:02 soit elle a été décollée /recollée pour un remplacement ou peinture du capot soit ... c'est une fausse ! |
| neretva67 | le 23/12/2024 à 11:48 La capot n'est pas d'origine ... |
| François77 | le 23/12/2024 à 13:55 Mets des rivets aussi |
| wazz | le 23/12/2024 à 14:53 sinon tu la prends en photo et tu la sauvegardes sur ton PC. (je sais j' l'ai déjà dit) aussi. |
| Arak | le 23/12/2024 à 16:40 en surface appliquer un autocollant transparent de bonne qualité et ça protège des rayures |
| michou bidou | le 24/12/2024 à 10:12 Ne jamais ouvrir le capot ,la protège aussi. aussi. |
| François77 | le 24/12/2024 à 11:34 Bon revenons au sujet... soit tu tentes de la décoller entièrement (décolle papier peint par exemple) et tu la recolles ensuite.Ou tu recolles le coin à la colle vinylique (papier peint quoi mais ça fait classe de le dire comme ça ;) Soit tu la fais refaire en autocollant (Classics Sticker fait ça et assez bien) |
| aubelix 14 | le 24/12/2024 à 13:41 Dixit neretva67La capot n'est pas d'origine ...c'est pas exclu ... |
| aubelix 14 | le 24/12/2024 à 13:44 Dixit François77Bon revenons au sujet... soit tu tentes de la décoller entièrement (décolle papier peint par exemple) et tu la recolles ensuite.pour décoller ce type d'étiquette , perso je préfére chauffer la tole a 50 degrés (de part l'extérieur si possible ) au décapeur thermique l'idée de la copie d'étiquette est bonne tout en conservant celle ci collée sur un bout de plexi (si elle est VRAIMENT d'origine ,bien sur ...) |
| marc-w | le 24/12/2024 à 14:32 de toute façon on sait les faire refaire sans problème si tu as la photo c est facille . |
| Gedeon25 | le 24/12/2024 à 15:00 @marc-w oui / non si tu as un modèle... OK... mais si ton étiquette est déchirée dans les coins je ne connais qu'un seul moyen de refaire une VRAIE étiquette et crois moi c'est pas "si" évident... j'en ai déjà refais faire 2 pour un centre Porsche car même eux ne peuvent pas la ravoir, c'est IM-PO-SSIBLE... |
