info sur bougie bosch
le 06/11/2007 à 21:47
bjr,
je souhaiterais connaître la differentre entre la reference W4CC actuelle sur mon SC et la WR4CC.
Il faut que j'intègre la photo de ma grenouile au + vite !!
merci pour vos retours
jluc
le 06/11/2007 à 21:49
Salut
R pour résistance je crois chez Bosch
Bernard
le 06/11/2007 à 23:13
Résistance en effet, toutes les nouvelles références en sont pourvues. Mais sur ta SC, tu devrais avoir des WR3CC, pas des WR4CC.
PC ;)
le 07/11/2007 à 06:05
Aussi une question bougie:
Pour une catalysée de 1986 les bougies préconisées sont des WR7DC, j'ai reçu des WR7DCX+
Ont-elles les mêmes caractéristiques?
Merci
le 07/11/2007 à 07:04
Je pense que les caractéristiques sont les mêmes, sauf pour la matière de l'électrode (dernière lettre) qui doit être toujours du cuivre (C), mais d'alliage différent (CX+).
le 07/11/2007 à 13:38
Dixit jlt01bjr,
jluc
Comme j luc
peut on mettre des bougies W4CC a la place des WR4CC sans aucun risque pour le moteur ( moteur de 3,2 non catalysé)ou doit on impérativement mettre des bougies avec résistances.
merci d avance pour vos réponses
le 07/11/2007 à 14:15
Tu peux monter sans les résistances, le problème est au niveau de l'antiparasitage, tu risques d'entendre (bzzzzzz!) dans ton autoradio!
le 08/11/2007 à 19:18
bonjour à tous
effectivement pas les bonnes ref pour une SC nlles bougies en cde
a+ merci
jluc
