Problème avec ma 930 Turbo s'est arrétée plus possible de la redémarrer
le 06/01/2025 à 20:37
On me parle d'un relais DME, j'en possède un de rechange qui m'a été livré avec ma voiture (achetée en 11-2024) Je ne trouve pas ce relais ? Vous pourriez m'indiquer très exactement où trouver ce relais ? Une photo par exemple
Message édité le 06/01/2025
le 06/01/2025 à 20:53
Bonjour ? Bonsoir ? Merci ? nan ? Rien de tout ça ? ça part mal
Bon malgré ça, tu peux chercher longtemps : y'a pas de relais DME sur une 930
D'autre vont venir te donner quelques pistes, patience
le 06/01/2025 à 21:09
Bonsoir à tous . Il faut shunter votre relais d'allumage retardé , c'est probablement lui qui est en cause . C'est lui qui alimente le BHKZ . Il se trouve derrière un cache en plastique dans la partie gauche du compartiment moteur . Sur votre profil , vous indiquez une turbo 3 l de 89 , c'est plutôt 3,3l et une 930 est forcément une turbo ! Le relais a la référence 930 617 117 00 ou 01 ou 02 ou 03
le 07/01/2025 à 10:35
relais d'allumage à coupure différée
le 07/01/2025 à 11:17
Bug de l'an 2000?
De rien.
le 07/01/2025 à 11:25
moi aussi je comprends pas cette mentalité ..
le 07/01/2025 à 20:49
Merci à Doudi je ne dois donc plus chercher après un relais DME
le 07/01/2025 à 20:51
Dixit Noël930Bonsoir à tous . Il faut shunter votre relais d'allumage retardé , c'est probablement lui qui est en cause . C'est lui qui alimente le BHKZ . Il se trouve derrière un cache en plastique dans la partie gauche du compartiment moteur . Sur votre profil , vous indiquez une turbo 3 l de 89 , c'est plutôt 3,3l et une 930 est forcément une turbo ! Le relais a la référence 930 617 117 00 ou 01 ou 02 ou 03
Message édité le 06/01/2025Message édité le 06/01/2025
J'ai modifié ma voiture sur le profil. Il s'agit bien d'une 930 Turbo 3.3 l BV 5 Merci pour, la référence du relais
le 13/01/2025 à 14:48
Salut la confrérie
petite question essentielle
à t elle pétarade quand elle a calé brusquement ?
le bhkz peut être la cause?
et dire « bonjour ca t emmerde »
tu n es pas prêt d avoir des réponses
si tu es condescendant à ce point
Message édité le 13/01/2025
le 14/01/2025 à 08:45
je prends les pop corn...
Effectivement certains turbaleux sont rudes au niveau politesse...
le 14/01/2025 à 09:45
Gédéon,
Pas TOUS les turbaleux, pas TOUS ne sont pas rudes au niveau politesse...
le 14/01/2025 à 09:56
pas moi ;
probleme d étincelle a priori pour cette 930 ,coup de foudre arc électrique pour moi pour notre confrérie
le 14/01/2025 à 18:26
Dixit jim clarkGédéon,
Salut mon Ami du Sud, mes amitiés à la famille pour cette nouvelle année remplie de bonne chose et avec la santé !
le 17/01/2025 à 18:56
Dixit Gedeon25
C'EST PÔ VRAI !
