| renato En ligne | le 23/01/2025 à 20:48 Bonsoir à tous,J’ai consulté vos différents post sur le sujet, j’ai enfin le variateur entre les sièges qui fonctionne et du chauffage, néanmoins les ventilos auxiliaires qui se se mettent pas en route, pourtant branchés en direct ça tourne, l’article parle de fusible sur cet emplacement et moi je n’en ai pas sur cet emplacement? ? merci pour vos idées RV |
| Rogue931 | le 23/01/2025 à 22:38 Hello,Il me semble qu'en mode normal, les ventilos auxiliaires de chauffage sont conditionnés par le ventilateur dans le compartiment moteur. du coup, si celui ci est HS (charbons HS par exemple) et qu'il ne tourne pas, alors ceux des pieds ne tourneront pas non plus ... En tout cas, c'est un de mes prochains chantiers :D |
| marc-w | le 23/01/2025 à 22:57 voici mon tel en Belgique +32 472 52 03 14 je connais très bien le chauffage ca peut venir de plusieurs choses en 1 fusible compartiment moteur en 2 contacteur défectueux en 3 ventilateur moteur en 4 relais de chauffageMessage édité le 23/01/2025 |
| renato En ligne | le 23/01/2025 à 23:29 Dixit Rogue931Hello,Merci pour votre message, le ventilo principal dans le compartiment moteur fonctionne |
| renato En ligne | le 23/01/2025 à 23:33 Dixit marc-wvoici mon tel en Belgique +32 472 52 03 14 je connais très bien le chauffage ca peut venir de plusieurs choses en 1 fusible compartiment moteur en 2 contacteur défectueux en 3 ventilateur moteur en 4 relais de chauffageMessage édité le 23/01/2025Bonsoir Monsieur, merci pour votre réponse, fusibles (3) dans le compartiment moteur sont ok , le ventilo moteur fonctionne , c’est quoi svp le contacteur défectueux et comment le vérifier ? merci d’avance rv |
| renato En ligne | le 23/01/2025 à 23:37 Dixit marc-wvoici mon tel en Belgique +32 472 52 03 14 je connais très bien le chauffage ca peut venir de plusieurs choses en 1 fusible compartiment moteur en 2 contacteur défectueux en 3 ventilateur moteur en 4 relais de chauffageMessage édité le 23/01/2025Merci pour le Tel |
| wazz | le 24/01/2025 à 11:05 A priori on s'oriente malheureusement vers un relais interne défectueux dans le boîtier relais de chauffage, boîtier alu installé dans le compartiment moteur sur le côté gauche. C'est le plus petit des deux relais internes. Il se peut aussi que ce soit le contact reed la cause du souci. Dans les deux cas les ventilo auxiliaires de pieds ne tournent plus. Voici le schéma interne du relais de chauffage que j'ai tracé, au cas où ça aiderait à la compréhension. ![]() |
| renato En ligne | le 24/01/2025 à 14:46 Merci Monsieur, ce relais ou contact reed peut se réparer? , peut on le tester ou le changer ? |
| wazz | le 24/01/2025 à 14:52 On en parle en ce moment même dans un autre sujet. Le petit relais est introuvable, mais à l'instant j'apprends qu'on le trouve. Du coup je sais plus.Le contact reed se trouve et se change facilement, c'est une simple ampoule de verre avec, à l'intérieur, un petit interrupteur bilame qui réagit aux champs magnétiques. Ils s'achètent en général par 10 pour une poignée d'euros sur les sites chinois. L'ampoule fait 14mm de long pour 2mm de diamètre, environ. |
| renato En ligne | le 24/01/2025 à 16:29 Ahhhh ok merci |
| marc-w | le 24/01/2025 à 17:21 bonjour le variateur entre les siège est d origine ou tu la changé ? |
| BertoSpid | le 24/01/2025 à 18:46 Renato ... LR HO ? |
| Gedeon25 | le 24/01/2025 à 23:45 Dixit wazzOn en parle en ce moment même dans un autre sujet. Le petit relais est introuvable, mais à l'instant j'apprends qu'on le trouve. Du coup je sais plus.je t’avoue que j’en trouvais en Allemagne… mais que la c’est la deche et mon stock fond… |
| marc-w | le 26/01/2025 à 13:05 bonjour n hésite pas a me contacter |
| kawa | le 26/01/2025 à 18:15 Bonsoir, Je viens de commander ce petit relais sur AliExpress, ils sont vendus par 10. Je pense qu'il est la cause de mon problème du non fonctionnement des 2 moteurs auxiliaires sur une 3L2 G50 de 1987. Bonne soirée. |
| Le59 | le 26/01/2025 à 18:30 Salutt aurais un lien a partager ? merci |
| kawa | |
| wazz | le 26/01/2025 à 18:49 Oui voilà, ce sont des contacts reed vendus par 10. Attention c'est fragile. |
| Le59 | le 26/01/2025 à 18:58 ok mais il parlait de relais ...Merci pour le lien.Par contre ,le lien a foutu le bo.d.l Message édité le 26/01/2025 |
| wazz | le 26/01/2025 à 19:04 Le lien mène à un lot de 10 contacts reed de 14mm x 2mm. Possible que ce soit lui la cause et auquel cas c'est facile et pas cher à réparer. Si au contraire c'est le petit relais la cause, là c'est pénurie et donc la chiotte. Faut remplacer par un relais quelconque mais interfacer les broches. Chiant à faire. |
