Goujon de cylindre
le 08/02/2025 à 12:33
Bonjour à tous,
Cette question s'adresse principalement à celles et ceux qui ont du faire face au problème.
Quels sont les symptômes d'un ou plusieurs goujons de cylindre cassés ?
le 08/02/2025 à 13:01
Pas toujours visible …. Le plus simple enlever les caches culbu et vérifier leur serrage si un est cassé tu le trouveras à se balader…
le 08/02/2025 à 13:27
J'ai eu le cas avec celle d'Alfred , elle tournait très mal à froid .
A chaud , pas de problème.
le 08/02/2025 à 14:29
Pour moi pas de lien avec ton autre poste Karim « elle ratatouille » si c est ta question
le 08/02/2025 à 15:05
rarement visible ... moi , c'est en voulant reprendre mes compressions que je me suis rendu compte qu'un gougeon supérieur était cassé : la clef a bougies ne passait plus ... on s'en rends souvent compte lors d'une révision comprenant bougies et réglage des culbuteurs !
sur la 930 (130000 kms ) d'un copain 3 gougeons de cassés sur un cylindre elle faisait chouf chouf chouf comme un vieux tracteur , la culasse était morte par le passage des gaz ... lors de la réfection compléte du moteur , j'ai émis de trés gros doutes sur le kilométrage ... les coussinets d'arbre intermédiaire et de bielle (entre autres) etaient trés vilains ...
le 08/02/2025 à 17:19
@Obelix « on s'en rends souvent compte lors d'une révision comprenant bougies et réglage des culbuteurs ! »
c est bien ce que je dis non ? : « Le plus simple enlever les caches culbu et vérifier leur serrage »
et je dis « pas toujours » et pas « rarement » y a quand même une différence
vous aimez bien couper les cheveux en quatre …
Message édité le 08/02/2025
le 08/02/2025 à 17:28
mais , je n'ai jamais dit que tu avais écrit une connerie !
c'est juste un retour d'expérience ! quand j'ai découvert mon gougeon cassé , 2000 kms plus tot les culbuteurs avaient été faits chez PC ... donc pas cassé ! mais il y avait un probléme de compression qui était en train de se solutionner sans démontage (segments gommés )
le 08/02/2025 à 20:02
Dixit Pit-44Pour moi pas de lien avec ton autre poste Karim « elle ratatouille » si c est ta question
Et oui, je cherche
le 12/02/2025 à 20:35
De mon côté, ça a été une fuite d'huile sur mon 3.2. L'endroit n'était pas cohérent pour une fuite lambda et au démontage, paf la girafe
le 12/02/2025 à 21:16
Je ne rencontre pas ce genre de soucis.
