| Le59 | le 18/02/2025 à 17:21 Bonjour a tous Faisant un soleil radieux depuis 2 jours dans le nord,je décide de sortir mamie pour lui dégourdir les bielles mais elle en a décidé autrement ..Plus de batterie grrrr. Je m'en presse d'ouvrir avec la clé ...mais rien ,nada.. Je fais une recherche rapide sur mon tel mais certaine réponse sont pas clair. Mais ce que j'en déduis de ma recherche ,c'est qu'il est impossible d'ouvrir mécaniquement avec la clé :( Je vais devoir alimenter la voiture par le câble du démarreur (lu de marc w) et au cas ou vous auriez une autre alternative,je suis preneur .. Merci JP |
| doudi | le 18/02/2025 à 18:06 Normalement, il me semble que tu dois pouvoir ouvrir sans électricité (à la clé).La serrure sera forcément bien plus plus dure, mais ça doit s'ouvrir. Essaye coté passager, si tu sens que ça force trop coté conducteur |
| tacouillot | le 18/02/2025 à 18:10 S'ouvre très bien sans batterie, je ferme toujours la mienne ça, mais la démarche est peut être un peu différente, car je ferme la porte batterie branchée, je coupe la batterie et ensuite je ferme le capot 🖖💨 |
| dom911-3.2 | le 18/02/2025 à 18:34 Pareil, je rajouterai qu'il m'arrive de l'ouvrir sans batterie, de la refermer à la main de l'intérieur et de claquer la porte.Normalement, on doit pouvoir ouvrir sans batterie. Essaie comme l'a dit Doudi du côté passager. |
| tacouillot | le 18/02/2025 à 18:42 Donc on peut très bien l'ouvrir sans batterie, mais peut on aussi la fermer de l'extérieur avec la clef sans batterie ?💪😵💫 |
| aubelix 14 | le 18/02/2025 à 18:42 pour moi , la liaison mécanique avec la serrure est cassée , donc ton barillet tourne sans résistance jusqu'a l'action sur le contacteur de centralisation ... il est évident que si la la batterie est a plat , il ne se passera rien ... |
| Le59 | le 18/02/2025 à 18:53 Rej ai tenté d'ouvrir coté passager également,je tourne la clé dans les 2 sens même en forçant légèrement et rien ... Sur ma gti coté passager ,lors de l'ouverture avec la clé ,je sens bien le moteur mais ça s'ouvre .. Je pense comme aubé (liaison mécanique) mais les 2 cotés :( |
| aubelix 14 | le 18/02/2025 à 18:57 la , c'est chiant ...parce qu'a part réalimenter la batterie ce qui impose un capot ouvert ) je ne vois pas d'autre solution ...enfin : si essaie de voir en levant l'arr de l'auto si tu ne peux pas amener un + sur le gros cable du démarreur qui vient de la batterie ...( du 2 carré suffit amplement ) oops !j'avais pas percuté que tu avais déja vu cette option ! Message édité le 19/02/2025 |
| Le59 | le 18/02/2025 à 19:00 oui je vais tenter cette solution ,batterie en rab chargée .Ça fera un ptit boulot pour le printemps Merci a tous |
| aubelix 14 | le 18/02/2025 à 19:12 de rien ... perso , je ne vois pas d'autre option ! |
| proporsche | le 18/02/2025 à 19:14 as-tu essayé la porte côté passager ? |
| Le59 | le 18/02/2025 à 19:24 yes ivan, tried but it doesn't work |
| marc-w | le 18/02/2025 à 20:13 ca doit s ouvrir mais c est relativement dure sans courant ! tu as quand même un peu forcé ? |
| Le59 | le 18/02/2025 à 20:41 Oui Marc, je sens que je suis en butée..forcé un peu mais pas envie de casser la clé dedans.. |
| proporsche | le 18/02/2025 à 22:36 Il devrait s'ouvrir, la serrure elle-même n'a que la moitié de la forme de fourche d'origine.Une question idiote : utilisez-vous la bonne clé ? |
| Le59 | le 19/02/2025 à 00:10 C est des clés commandé chez porsche avec le vin.Elle fonctionne pour le démarrage,verrouillage capot avant. La clé tourne bien dans la serrure des 2 portes. J'en ai une qui a été livré avec la voiture lors de l achat en 2023, je vais essayer demain.. |
| guilhem74 | le 19/02/2025 à 09:40 Franchement te brancher sur le démarreur c'est vite fais ! et c'est une super Idée |
| aubelix 14 | le 19/02/2025 à 09:44 je pense aussi et aucun risque de faire de dégats ... seule contrainte : lever l'auto pour atteindre le démarreur ! je n'avais pas vu qu'il en parlait dans son premier post ... |
| yw45 | le 19/02/2025 à 10:03 A terme, ne pas pouvoir ouvrir sans batterie, c'est quand même un gros souci ! il va bien falloir trouver l'origine du problème et le régler ... |
| wazz En ligne | le 19/02/2025 à 10:55 De même que de s'occuper de trouver l'origine de la décharge de la batterie. |
