| king creole | le 07/11/2007 à 18:28 bonsoir a tous !pouvez vous me dire comment démonter le repetiteur de clignotant qui se trouve sur les ailes? je n'ose pas forcer ! merci de votre retour |
| cdrik915 | le 07/11/2007 à 18:35 Bonsoir ,Pas tres compliqué , le mieux est de passer la main derriere l'aile pour pousser , un coté s'engage derriere l'aile (l'avant je crois)et l'autre clipse. |
| king creole | le 07/11/2007 à 18:40 ok merci cdrik !!je m'en vais essayer a+ |
| JuS80 | le 18/09/2008 à 14:02 Bonjour à tous,Heuuu juste une petite question : Comment on la passe la main derrière l'aile sans rien démonter ? Bon je sais qu'ayant une 964 je suis un méchant mais sans doute qu'entre la 3L2 et la 964 c'est la même manip' Merci en tout cas pour vos réponses Message édité le 18/09/2008 |
| Mm | le 18/09/2008 à 14:09 On passe la main par derriere... en passant la main par derriere !!!Bahhh entre le pneu et l'aile... C'est tout con ! je l'ai déjà fait (c'est vous dire !)... je crois même qu'il y a eu un post à l'époque (la languette est vers l'avant et la lame ressort vers l'arrière). Il faut donc le pousser vers l'arrière pour écraser la lame ressort pour que l'arrière sorte et ensuite le dégager vers l'arrière pour libérer la patte de l'avant - c'est clair quoi ! Message édité le 18/09/2008 |
| JuS80 | le 18/09/2008 à 14:15 Enlever et/ou remettre le répétiteur y a pas de problème. Le problème vient du fait que j'ai changé le répétiteur et que je n'arrive pas à remettre les fiches dans les cosses ... je n'ose pas tirer sur les fils ... |
| Willy | le 18/09/2008 à 14:49 Met les fiches avant le répétiteur. |
| JuS80 | le 18/09/2008 à 14:52 Dixit WillyMet les fiches avant le répétiteur. Ca c'est poa bête ! Je vais essayer ça ce soir ! Merci pour l'astuce. |
| 6 parterre | le 18/09/2008 à 15:44 Dixit WillyMet les fiches avant le répétiteur. |
| Willy | le 18/09/2008 à 20:22 Dixit 6 parterreDixit WillyMet les fiches avant le répétiteur. Je sais, je suis un dingue |
