| chipie7 | le 23/03/2025 à 18:34 Bonsoir à tous . Comme tous les 2 ans , j'ai attaqué la purge des freins et embrayage . Tout s'est bien passé jusqu'au dernier (av. droit ) ou j'ai un peu forcé pour dévisser la vis . Plus d'empreinte sur la vis . Bien sur , je pense la remplacer mais il faut déjà la dévisser . Pensez vous qu'un petit casse écrou de 12mm puisse faire le job si il passe ? Bien sur j'ai arrosé la vis de dégrippant . |
| sedoro94 | le 23/03/2025 à 19:10 Bonjour Déjà eu se pb, je me suis servi d'une pince étau Bon courage Appels de phare |
| wb61 | le 23/03/2025 à 19:17 Oui , une bonne Pince étau Phacom 💪 |
| chipie7 | le 23/03/2025 à 19:38 J'ai déjà essayé la pince étau sans succès . Je vais essayer un petit casse boulon (sans rien casser ) et si ça marche je changerai la vis . Pas évident de trouver la bonne vis de purge , si quelqu'un a la bonne référence ? (911 3.2 frein av ATE en fonte ) |
| aubelix 14 | le 23/03/2025 à 21:08 si tu peux : emboite a fort un écrou que tu soudes sur la vis de purge , puis ca va se desserrer sans problémes |
| chipie7 | le 23/03/2025 à 21:10 Merci pour vos conseils . Je vous tiens au courant . |
| François77 | le 24/03/2025 à 07:25 Cherche chez eux tu vas peut être trouver. Y a les vis dans les kits en tout cas > ici |
| BERA WEKA | le 24/03/2025 à 08:42 La tuile, surtout vu la taille.Je t'aurais bien dit lime une emprunte, mais j'ai peur qu'il n'y ai déjà plus assez de matière |
| aubelix 14 | le 24/03/2025 à 09:11 non , c'est assez facile a faire ! perso , c'est torché en 1/2 H ... |
| Piston | le 24/03/2025 à 20:53 Surtout pas le casse écrou sinon après tu n’auras plus rien pour extraire la partie dans l’étrier ! |
| chipie7 | le 25/03/2025 à 11:50 Je pense utiliser le casse écrou de manière soft juste pour dévisser . Possible ou pas ? |
| Piston | le 25/03/2025 à 16:23 Pour serrer la vis avec le casse écrou tu vas l'écraser et tu n'auras pas plus de force qu'avec la pince étau. Sinon tu déposes l'étrier et tu bloques la vis dans l'étau. Après si ça vient toujours pas, tu pourras souder un écrou comme expliqué par Aubelix |
| aubelix 14 | le 25/03/2025 à 17:29 a condition qu'elle n'aie pas cassé a ras ! c'est l'avantage de la soudure , ca fait un choc thermique ... |
