Fuchs & Valve - une question d'orifice - SOLDE 11,3mm
le 25/03/2025 à 15:03
Hello !
Que montez vous comme valves sur vos FUCHS en 16 ?
Je dois changer les miennes, des TR412, et je crois me souvenir que le diamètre du trou dans la jante n'est pas standard ?
==> ce serait du 8mm ? autre ? (et pas du 11.5 comme actuellement)
Qui peut confirmer ?
Merci !!
Message édité le 25/03/2025
Message édité le 31/03/2025
le 25/03/2025 à 15:53
Hello Nicolas . Sur mes jantes avant , j'ai mis des TR412 en 35mm
le 25/03/2025 à 16:01
Salut Pat , oui, la longueur ok
Mais le diamètre ? J'ai le doute, et le mec qui me monte les pneus aussi...
le 25/03/2025 à 16:16
Sur mes Fuchs 16, le trou de la jante fait dans les 15 mm, tant à l'avant (jantes 6 pouces), qu'à l'arrière (jantes 7 pouces). Et de mémoire j'ai aussi des TR412. Valves courtes qui ne dépassent que de 26 mm bouchon compris. Avec le petit support métallique soudé à la jante AR.
le 25/03/2025 à 16:19
Bah , oui c'est 11,5 ,si tu veux vérifie avec ta superbe jante pour tuyau d'arrosage
le 25/03/2025 à 17:01
Valve courte en caoutchouc de moto pour moi , je sais pas d'origine en cas d'accident grave bla bla bla ...
le 25/03/2025 à 17:10
Dixit chipie7Bah , oui c'est 11,5 ,si tu veux vérifie avec ta superbe jante pour tuyau d'arrosage
Mais c'est une fausse
le 25/03/2025 à 18:23
Dixit wazzSur mes Fuchs 16, le trou de la jante fait dans les 15 mm, tant à l'avant (jantes 6 pouces), qu'à l'arrière (jantes 7 pouces). Et de mémoire j'ai aussi des TR412. Valves courtes qui ne dépassent que de 26 mm bouchon compris. Avec le petit support métallique soudé à la jante AR.
le petit support est collé sur la jante pas soudé !
le 25/03/2025 à 18:28
ouais c'est pareil.
le 25/03/2025 à 18:36
perso : valves Schrader boulonnées (des vraies pas des copies chinoises ) ... top , aucune fuite aucun risque d'arrachement
le 25/03/2025 à 19:21
A parce que, des valves montées en centre auto n'iraient pas forcement?
le 25/03/2025 à 19:35
faut surtout pas demander a un centre auto de faire de la mécanique !
mais les monteurs spécialisés montent aussi des valves standard , pas chéres a remplacer a chaque fois ! sauf demande expresse du client ...
le 26/03/2025 à 08:50
c'est ça: mon monteur est tip top (surtout l'équilibrage!) mais la dernière fois il n'a pas pu les changer
Déjà il n'avait pas en stock des aussi courtes, et "apriori" c'était un petit diamètre
Le hic, c'est que je ne connais pas ce diamètre, et le monteur n'est plus certains (c'était il y a 5 ans...)
Question con: et si je tire assez fort sur la valve - elle va venir ?
Message édité le 26/03/2025
le 27/03/2025 à 09:06
logiquement , oui : elle se déchire ! encore une fois : un trou trop petit n'est pas un soucis ! tu perces et tu mets des valves boulonnées comme ca tu ne seras plus jamais emmerdé ...
je ne sais pas ce que valent celles la (a ce prix , j'ai peur que ca ne soit de la copie merdique ), mais c'est ce genre la :
Amazon.fr : Valve Pneu Voiture Valve Tubeless 4 Pièces Universelles Tire Valve 11,3 mm Tige De Valves De Pneu en Acier Inoxydable Valves en Acier Argenté avec Capuchon de poussière pour Moto Camion
le 27/03/2025 à 10:24
ok merci, je vais voir comment je peux faire - les pneus me sont livrés aujourd'hui
le 27/03/2025 à 18:52
ok , pour moi , c'est le mieux que tu puisses mettre !
le 31/03/2025 à 08:21
J'ai profité du WE pour arracher les anciennes valves - les trous sont bien en 11mm standard...
Du coup je ne comprends pas pourquoi le monteur m'avait dit qu'ils étaient plus petits...enfin bref.
Yapuka faire monter les valves avec jupe inox inox
