Réglage richesse KJET
le 16/04/2025 à 15:15
Bonjour, il y aurait quelqu'un qui connaitrait la dimension de la clé Allen permetant d'effectuer le réglage de richesse sur une injection KJET (930 de 1981)?
D'avance merci pour toutes vos réponses.
Bonne fin de journée à vous tous.
le 16/04/2025 à 15:29
Bonjour
Clé Allen de 3 mm sur une sc 3.0
le 16/04/2025 à 19:04
Merci
le 16/04/2025 à 19:08
Bonsoir à tous . Idem pour une 930 Clé Allen de 3 mais il faut rallonger une clé normale pour plus de facilité
le 16/04/2025 à 19:38
chez Facom il y a une série spéciale dite "longue" et qui convient.
le 16/04/2025 à 21:20
En fait , sur une 930 , elle doit être longue dans les 2 sens sans être trop longue dans la section qui rentre dans la vis
le 22/04/2025 à 18:17
Encore merci à vous tous pour vos réponses.
Je compte acheter l'analyseur de CO "Gastester", il y a-t-il quelqu'un qui connait ce testeur?
le 22/04/2025 à 18:47
Bonjour à tous . J'en avais acheté un et je n'ai jamais su régler le 0 , le fournisseur me l'a repris . J'ai depuis monté une sonde AFR et pour moins cher c'est le top . Il y a un peu de boulot pour monter la sonde , mais nous pouvons avoir la valeur du bon mélange en continu
le 22/04/2025 à 18:52
Merci pour ta re
Merci pour ta réponse, l'indication sur ton AFR est ellle assez stable en fonction du régime moteur et la température moteur?
le 22/04/2025 à 18:56
Ca bouge légèrement suivant le régime mais ca varie plus à cause du changement de mélange qu'à cause de la sonde
le 22/04/2025 à 20:22
Dixit Noël930Bonjour à tous . J'en avais acheté un et je n'ai jamais su régler le 0 , le fournisseur me l'a repris . J'ai depuis monté une sonde AFR et pour moins cher c'est le top . Il y a un peu de boulot pour monter la sonde , mais nous pouvons avoir la valeur du bon mélange en continu
Bonsoir. Peux-tu me dire quel matériel tu as acheté? Merci beaucoup et bonne soirée
Message édité le 22/04/2025
le 22/04/2025 à 22:42
Kits de jauge de carburant à large bande O2 UEGO Controller Gauge Air Fuel Ratio .75-1.10 30-4110 AFR 52Mm avec capteur d'oxygène 4.9 LSU
le 22/04/2025 à 22:47
Merci beaucoup
le 23/04/2025 à 16:28
Encore merci pour vos réponses
