| erwan914 | le 20/04/2025 à 11:12 Bonjour à tousje suis en train de faire de la métrologies des cylindres pistons sur un 3.0 Les mesures que j’ai sont: pistons 94.96 cylîdre 95.05 mois de 0.01 d’ovalisation ce qui me dérange c’est que dans le manuel 2 choses sont écrite. jeu entre cylindres pistons 0.025 a 0.042 et remplacer si le jeu dépasse 0.15 je trouve qu’entre les deux c’est énorme avez vous des idées |
| Bullitt | le 20/04/2025 à 22:49 Parce que tu penses que ceux qui ont écrit le manuel ne savaient pas ce qu'ils écrivaient ? |
| Patrick-R | le 20/04/2025 à 23:04 Je pense que les jeux de 2,5 à 4,2 centièmes de mm sont les valeurs nominales acceptables neuves en tenant compte des tolérances respectives de 2 pièces. La limite haute hors cote après usure est 15 centièmes. Entre les deux, c'est l'usure normale. Et vue les valeurs dont on parle je ne vois pas trop ce qu'il y a de chose choquant, pour ma part 🤔. |
| erwan914 | le 21/04/2025 à 10:09 Dixit BullittParce que tu penses que ceux qui ont écrit le manuel ne savaient pas ce qu'ils écrivaient ?Je ne dit pas ça j’essaie de comprendre pourquoi tant d’écart en neuf on parle de 0.042 maxi et poubelle à partir de 0.15 bref j’ai entre 0.09 et 0.12 max de plus pour un moteur pêche promenade ça ira bien |
| Piston | le 25/04/2025 à 16:25 Dixit Patrick-RJe pense que les jeux de 2,5 à 4,2 centièmes de mm sont les valeurs nominales acceptables neuves en tenant compte des tolérances respectives de 2 pièces.même avis que Patrick ! Tu as les jeux mini et maxi piston/cylindre au montage neuf ou lors d'une réfection, et le jeu maxi d'usure de 0,15. Pour un cylindre: diamètre théorique = 95.00 à 95.007 avec une côte d'usure maxi de 0.08 mm, soit 95,087. Message édité le 25/04/2025 Message édité le 25/04/2025 |
