| Waterfall | le 21/04/2025 à 17:59 Bonjour à tous,Je viens aux avis du forum, peut-être certains ont déjà eu le souci. Mais c'est déjà la 2ème fois que mon rétroviseur intérieur se décolle du pare-brise. Existe t-il une méthode simple et plus fiable que d'autres afin de ne pas avoir à refaire l'opération tous les 2-3 ans ? En sachant que ça fait peur de se dire que la vitre peut casser à chaque fois. Je suppose que la fixation des rétro a dû bien changer depuis les années 80 mais encore faut-il que se soit compatible avec nos anciens rétros :) Merci d'avance ! |
| Gedeon25 | le 21/04/2025 à 20:36 si tout est tombé du pare brise c’est pas rare… dans ce cas il faut impérativement tout nettoyer et recoller avec une colle rapide avec activateur spécial pour les pare brise ça coûte pas très cher mais la surface doit être nickel propre sans résidus avant de coller c’est impératif sinon ça se décollera à nouveau. |
| Waterfall | le 21/04/2025 à 20:52 Pas vraiment d'astuce miracle donc, je vais tenter de nettoyer au maximum, pas sûr que cela a été bien fait la dernière foisMerci ! |
| Rogue931 | le 21/04/2025 à 21:00 j'avais eu la mme mésaventure, et comme dit gédéon, une colle spéciale, je l'avais trouvé chez Nosauto ou Feu rougeCa vaut le coup de bien marquer l'emplacement avec un marqueur, je l'avais fait un peu au jugé, et j'aurai peut etre décalé un peu si j'y avais pensé ... |
| Jakez | le 21/04/2025 à 21:35 Colle epoxy deux composants (avec seringue double), facilement trouvable : je l'avais fait il y a une bonne quinzaine d'années sur le précédent pare-brise (changé en 2018), et ça avait bien tenu. J'avais bien nettoyé chaque surface au préalable (ce qu'a écrit aussi Claude "Gedeon" ). |
| Karmann60 | le 22/04/2025 à 09:00 Aussi , prévoir coller à l extérieur , une pastille autocollante noire ( comme avant , si pare brise pas équipé de sa protection noire ) qui protège la colle des UV .Cela évitera très probablement un re décollage à venir ? |
| Satanas | le 22/04/2025 à 09:14 Pas idiot ça... je ne savais pas que c'était à l'origine avec un autocollant noir à l'extérieur. |
| Waterfall | le 22/04/2025 à 11:19 Et des produits à conseiller pour le nettoyage du pare brise avant la fixation ? Du style alcool ménager ça doit convenir je suppose ? |
| wazz | le 22/04/2025 à 11:23 Oui, sinon y a la tranche de jambon, ça marche pas mal aussi. |
| Gedeon25 | le 22/04/2025 à 15:44 personnellement j'utilise beaucoup plus fort que l'alcool ménager, mais je vais pas dire quoi car produit dangereux... l'alcool ménager n'enlève pas les restes de colle. |
| tumi | le 22/04/2025 à 21:24 Diluant cellulosique. Acétone aussi. |
| mic930 | le 22/04/2025 à 21:26 Salut la confrérie je te donne mon avis pour l avoir fait -file chez Carglas, ils te le font pour rien . tu leurs promets de penser à eux pojr ta réparation pb ca prends 2 min à faire |
| Gedeon25 | le 22/04/2025 à 22:31 Dixit tumiDiluant cellulosique. Acétone aussi.à manipuler avec précautions !!!! mais oui c’est dans cette famille là… |
| michou bidou | le 26/04/2025 à 17:59 Coucou, je profite de ce post pour une autre question sur les rétros extérieurs, celui de gauche prend du jeu entre le rétro et son socle, comment peut-on le resserrer ?Le support lui est bien fixé à la portière. Merci pour un éventuel REX. Michel |
| michou bidou | le 28/04/2025 à 14:04 Coucou les copains , pas de REX sur les rétros extérieurs |
| JOJOLABRICOL | le 28/04/2025 à 16:30 il faut déposer la vitre qui est clipsée puis dévisser les 3 vis qui tiennent la platine.Débrancher la platine. Retirer les broches de la prise, dévisser le socle par la vis six pans creux qui est normalement protéger par un téton en plastique noir, tirer le faisceau de câbles du socle . Retirer le socle et maintenant il est possible de resserrer l'axe (16) avec un embout torx dont je ne sais plus la taille (c'est gros). ![]() Remonter en sens inverse. Attention ne pas serrer l'axe trop fort au risque de ne plus pouvoir faire pivoter le rétroviseur. Message édité le 28/04/2025 |
| michou bidou | le 29/04/2025 à 09:26 Merci Jojo , ça fait pas mal de boulot quand même ,je regarderais ça plus tard , car pas d'urgence . |
| Mm | le 29/04/2025 à 15:52 Dixit mic930Salut la confrérieMoi, ils sont refusé de le faire (je pense qu'ils avaient trop de boulot et que tout le monde leur demande) Du coup le kit spécial chez les grandes surfaces spécialisées, celui AVEC RÉSILLE ! C'est elle qui assure la prise de la colle et fait interface entre le verre et le métal du support et qui reproduit l'effet pastille noire. Toutes les solutions avec autocollants ne tiennent qu'un temps (sautes de température et demandent un nettoyage plus que parfait) |
