| pac | le 29/04/2025 à 17:23 Bonjour, j'ai mon niveau d'huile moteur qui très au dessus du max,y a t il un risque et si oui que dois je faire |
| Bullitt | le 29/04/2025 à 17:43 Première question, comment l'as-tu mesuré ?A froid ou à chaud ? Moteur tournant ou moteur arrêté ? |
| pac | le 29/04/2025 à 17:56 Moteur tournant à chaud |
| Satanas | le 29/04/2025 à 18:07 Le mieux est d'aspirer le surplus.ça m'était arrivé et je m'étais fait un aspirateur à fluide. ça marche aussi pour la purge des freins... ICI |
| pac | le 29/04/2025 à 18:21 La je viens de rouler elle fume blanc , j espère que ça n'a pas foiré le moteur |
| wazz | le 29/04/2025 à 18:22 Non, mais tu sais on est sur le point d'élire un nouveau pape, donc faut pas t'inquiéter. |
| pac | le 29/04/2025 à 18:23 Oui je mais sérieux si elle fume blanc c'est quoi, je suis à 15km de chez moi, je peux rentrer ?Message édité le 29/04/2025 |
| wb61 | le 29/04/2025 à 18:45 Faut en enlever par le bouchon de vidange du bloc moteur dans ce cas là |
| Bullitt | le 29/04/2025 à 19:51 Dixit pacOui je mais sérieux si elle fume blanc c'est quoi, je suis à 15km de chez moi, je peux rentrer ?Message édité le 29/04/2025Mais oui, à condition de ne pas prendre 5 000 tr/min |
| pac | le 29/04/2025 à 20:06 J'ai pas depasser les 3000 3500 ne suis allé chez mon garagiste qui m'a dit qu'il va retirer de l'huile et reverifer les niveaux. Le fait qu'elle a fumé blanc c'est grave ou pas? Ça peut être un joint de culasse? Message édité le 29/04/2025 |
| Patrick-R | le 29/04/2025 à 20:22 Y en a pas sur les 3,2L ! |
| pac | le 29/04/2025 à 20:28 Donc le fait qu elle est fumée ça n'est pas grave. Il me semblait bien qu'il n'a pas de joint de culasse, mais plusieurs personne me dise que si, du coup je doutais Message édité le 29/04/2025 |
| François77 | le 29/04/2025 à 20:33 si ce sont les mêmes qui t'ont fait la vidange...va ailleurs. |
| pac | le 29/04/2025 à 20:34 Non ce n'est pas le même. J'espère que je n'ai pas mon moteur hs C'est du ac quoi la fumée blanche Message édité le 29/04/2025 |
| François77 | le 29/04/2025 à 20:38 arrête de psychoter. Si on te dit que c'est pas grave , c'est pas grave . Vide le trop plein. La question c'est plutôt qui a mis autant d'huile ? Et on est bien d'accord que tu parlais d'une vérification du niveau à la bache à huile et pas au tableau de bord ? |
| pac | le 29/04/2025 à 20:43 Oui oui j ai vérifie avec la jauge.C'est celui qui m'a réglé le culbuteurs il a remis de l'huile . Merci à vous pour vos retour et je v essayer de trouver un autre garagiste. Je suis du pas de Calais, vous n'en connaissez pas un? Message édité le 29/04/2025 |
| Bullitt | le 29/04/2025 à 21:24 Ben celui-là, faut l'oublier ! |
| aubelix 14 | le 29/04/2025 à 21:39 je pense , oui ! |
| PascalC | le 30/04/2025 à 08:11 On t'explique pourquoi ceux qui te parlent de joint de culasse feraient mieux de ne rien dire :Quand une auto fume blanc, c'est effectivement un joint de culasse mais seulement quand le moteur est refroidit par un liquide de refroidissement. Le joint est mort, le liquide passe là où il ne faut pas, ressort en vapeur mélangé aux gaz d'échappement, se mélange à l'huile qui fait de la "mayonnaise" et ne lubrifie plus le moteur qui se bloque. Or sur une 3.2, il n'y a pas de liquide de refroidissement puisque le moteur est refroidit par air. C'est à ça que sert le gros ventilateur qu'on voit en ouvrant le capot qui est à l'arrière de la voiture. Message édité le 30/04/2025 |
| aubelix 14 | le 30/04/2025 à 08:39 il faut préciser qu'une fumée blanche sur un moteur refroidi par air peut etre lié a un taux d'hygrométrie élevé également ...en ce moment , c'est peu probable ! |
