| pac | le 09/05/2025 à 08:25 Bonjour, le réglage des culbuteurs dois se faire tous les combien de km ou de temps? |
| Karmann60 | le 09/05/2025 à 08:40 20 000 |
| aubelix 14 | le 09/05/2025 à 10:04 ou si tu entends un bruit ...(cliquetis ) ou si ton moteur ne tourne pas rond ... |
| wb61 | le 09/05/2025 à 10:52 Et surtout, ça permet de découvrir si des goujons de culasse sont HS , et une prière au démontage 🙏 |
| wazz | le 09/05/2025 à 11:12 Pas de limite de temps pour le réglage des culbus, seulement une préconisation tous les 20.000 km. Et aussi si tu n'entends plus le bruit normal de cliquetis. |
| pac | le 09/05/2025 à 17:03 Merci à vous |
| aubelix 14 | le 09/05/2025 à 17:07 Dixit wazzPas de limite de temps pour le réglage des culbus, seulement une préconisation tous les 20.000 km. Et aussi si tu n'entends plus le bruit normal de cliquetis.si tu entends du cliquetis , c'est que c'est MAL réglé ! |
| Karmann60 | le 09/05/2025 à 19:29 A 10/100 ont les entends, à 7/8/100 non 😉😉😉 |
| proporsche | le 13/05/2025 à 20:23 PAC...voici une vidéo sur la façon dont je fais le réglage des soupapes au cours des 40 dernières années. Juste la sensation de la main, aucune jauge n'est requise... et bien sûr, vous pouvez toujours utiliser la jauge. |
