Warning HS mais clignotant ok.
le 16/05/2025 à 19:10
Bonjour petit soucis depuis sur ma 911 2.7. Le warning ne fonctionne plus,par contre les clignotants oui...
J ai vérifié les connexions,les fusibles,...Puis j ai remplacé l interrupteur de warning et la centrale clignotante 4poles par du neuf , toujours pareil.. J ai déjà un peu chercher sur internet, a priori ce n'est pas courant . Y a-t-il sur le forum une personne à qui s est arrivé ? Merci
le 16/05/2025 à 19:15
J'ai eu le même problème à l'envers ( warning ok mais pas de clignotants ) . As tu démonté les fusibles un par un car mon problème venait d'un dont la base avait fondue donc invisible sans démontage
le 16/05/2025 à 19:36
l'alimentation n'est pas la méme : + permanent pour les warning , aprés contact pour les clignos donc c'est une source de panne en effet
sinon , l'interrupteur , tout bettement !
le 16/05/2025 à 23:33
J ai fait une première recherche en tournant les fusibles.J ai constaté le 12v permanent sous la centrale clignotante l interrupteur et la centrale clignotante ont été remplacés par du neuf.
le 16/05/2025 à 23:54
Sur 3 sc .
un fusible clignotant côté D
un fusible clignotant côté G .
un fusible clignotant , feux de recul .
un fusible feux de clignotement d alarme , pare brise chauffant ( si option)
Peut être différent sur 2,7 ??
le 17/05/2025 à 08:22
C est bon.Une polarité de masse à côté de la centrale n était pas franche et en insistant sur le fusible 5 ,tout est revenu dans l ordre.
Merci pour votre aide.
le 17/05/2025 à 10:48
C'est quoi une polarité de masse ?
le 17/05/2025 à 11:04
Dans mon langage ça signifie un contact foireux !
le 17/05/2025 à 14:17
Devant la centrale clignotante ,il y a un connecteur fixé à la caisse avec plusieurs cosses de masse (c'est ce que j'ai nommé familièrement polarité de masse ) En tirant sur les fils,il y en a un qui s est desserti .
