| pac | le 20/05/2025 à 21:33 Bonjour, comment savoir si je dois changer la chaîne de distribution elle est de septembre 1985 et a 195000kms.Le haut moteur a été refait en 2014 Merci pour vos retour Message édité le 20/05/2025 Message édité le 20/05/2025 |
| proporsche | le 20/05/2025 à 21:53 si vous retirez les couvercles du carter de chaîne.Où vous pouvez voir à quel point la chaîne est étirée.Prenez une photo si vous le pouvez..nous pouvons vous dire l'état... |
| JOEL25 | le 21/05/2025 à 00:06 Oui, après avoir retirer les deux couvercles des carters prends une photo du tendeur de chaîne Droit et du Gauche ainsi que du pignon proche du carter.Proporsche te dira si c'est OK ou pas par rapport à la sortie des tendeurs et la proximité du pignon au carter. Si non, si tu es outillé pour mesurer 4 maillons de la chaîne je peux te communiquer la cote. |
| pac | le 21/05/2025 à 06:20 Ou se trouve les carter de chaînes?Est ce facile à faire et accessible? |
| wazz | le 21/05/2025 à 11:09 Je crois que la réponse est contenue dans ta première question. |
| JOEL25 | le 21/05/2025 à 12:56 ![]() Message édité le 21/05/2025 |
| BertoSpid | le 21/05/2025 à 13:12 HelloAprès avoir enlevé les 2 carters, on peut faire tourner le moteur "à la main", et essayer de repérer s'il y a eu montage de "maillons rapides"... (donc déjà changement de chaine) Si oui, ça facilite (grandement) le - nouveau et éventuel - changement de chaine ... |
| balavoine | le 21/05/2025 à 18:35 Bonjour, je dirais que si la chaîne fait du bruit, moteur tournant, c'est pas bon signe. Et puis, une chaîne ça se change vers 200.000 km , ainsi que les pignons qui doivent commencer à être usés. |
