| BertoSpid | le 24/05/2025 à 11:53 HelloSavez-vous si un rétro "standard" s'adapte" sur la "pastille " collée à l'intérieur du PB (pare brise pour les intimes) (Le truc de la patte de mon rétro est absent ... et mon "bricolage" ne tient pas fermement le miroir) Merciiiii |
| Waterfall | le 25/05/2025 à 20:20 HelloJ'ai recollé mon rétro y a très peu de temps, pas sûr de comprendre ce qu'est ta pastille sur ton PB, je n'avais rien perso et j'ai donc pris de la colle spéciale rétro, et il y avait une sorte de "tissu" noir à coller entre la base ronde en métal de mon rétro qui se retire et le PB. Du coup il te manque simplement le rond en métal toi je suppose ? Je dirais que n'importe quel rétro doit pouvoir se fixer, en prenant la colle adaptée pour le type de surface qui se fixe. Mais donc je ne sais pas trop quel rétro tu souhaites fixer dans tout ça ! |
| aubelix 14 | le 25/05/2025 à 21:25 oui , a partir du moment ou tu as une pastille , tu peux mettre n'importe quel rétro standard de la méme époque , pas un electrochrome de 607 , bien sur ... |
| BertoSpid | le 26/05/2025 à 10:20 OK merci, yapluka en trouver un |
| michou bidou | le 26/05/2025 à 12:36 Fait quand même gaffe à ta pastille!!! |
| aubelix 14 | le 26/05/2025 à 18:59 Dixit BertoSpidOK merci, yapluka en trouver unc'est pas rare , non plus ... enfin , pas chez moi ! c'est vrai que maintenant , dans les casses y'a plus que des caisses récentes ! |
| Mm | le 26/05/2025 à 19:08 De quoi tu parles ?Tu veux dire que la pastille en métal est bien collée sur le pare brise mais que tu n'as pas la partie qui se glisse dessus et qui va à la tige sur laquelle se fixe la partie miroir ? Mouais bah si c'est ça... bah je ne sais guère Peut-etre qu'un bon pied à coulisse te donnera le diamètre et que ton œil de lynx te donnera une épaisseur correspondant au machin qui vient dessus Message édité le 26/05/2025 |
| wb61 | le 26/05/2025 à 19:08 Dixit BertoSpidOK merci, yapluka en trouver unJ'ai peut être ça en rayon, je regarde dans mon stock 😉 |
| BertoSpid | le 27/05/2025 à 22:38 Merci William |
| Mm | le 28/05/2025 à 10:46 Je suis tombé par hasard sur le rétro complet en visitant un site de pièces allemand : 45€ |
| BertoSpid | le 03/06/2025 à 11:15 le liennnnnnnnnnnnnnnnn ? (3 fois plus cher chez RP ! ) Message édité le 04/06/2025 |
