| Julien39 | le 25/05/2025 à 22:28 BonjourJe possède une 3 l sc cabrio de 83 Je roule pendant 2 heures sur l autoroute et d un coup plus rien ne marche Le compte tour fait n importe quoi Je mets les clignotants le compte tour va de droite à gauche Plus dextotaliseur de kms Et la batterie se vide jusqu au point où plus assez d'énergie pour alimenter la pompe à essence Batterie neuve . Je pense à une défaut de masse? Pouvez vous m aider Merci Julien |
| mic930 | le 25/05/2025 à 22:47 Salut alternateur hsPour le contrôler , redémarrez la voiture et prendre la tension au borne de la batterie moteur tournant , tu dois avoir plus de 13 .2 jusqu’à 14 v |
| Julien39 | le 25/05/2025 à 23:05 Merci Mic930C est bizarre le voyant au tableau de bord n est pas allumé en roulant |
| Patrick-R | le 25/05/2025 à 23:52 Je trouve que ça ressemble également à un pb de masse. À part un peu de temps, ça ne coûte rien de les dérouiller un peu. Pendant ce temps, batterie mise en charge. Et quand celle-ci sera opérationnelle à nouveau, démarrer (ou essayer) et vérifier en direct le voltage avec un multimètre sur les cosses. Si valeur comprise entre 13.5 et 14.4, RAS à priori côté alternateur. |
| aubelix 14 | le 26/05/2025 à 07:55 commence par prendre la tension de la batterie pour voir ou elle en est démarre la voiture avec des cables (ou une autre batterie bien chargée ) 1) si ca ne démarre pas : controle toutes les connections (y compris les cosses de batterie ) et les points de masses 2) elle démarre et tout semble fonctionner normalement , prends la tension de charge ... 3) la tension est mauvaise = alternateur 4) la tension est bonne = batterie HS : a faire tester |
| Julien39 | le 26/05/2025 à 09:23 Merci pour les infos.Ma batterie est neuve Elle pas une semaine Pour l instant elle.charge tranquillement Après je vais tester la batterie pour voir si l alternateur est hs Ensuite je passerai aux fils de masse Je dois regarder tous les fils de masses Masse de la batterie Masse du démarreur Et ???? |
| Karmann60 | le 26/05/2025 à 09:28 Ça peu arriver qu une batterie neuve récente se met en défaut .😉😒 |
| aubelix 14 | le 26/05/2025 à 09:31 oh , que oui ! il y a un plan des points de masses sur le forum ... la masse du démarreur passe par la tresse moteur /boite ... |
| Julien39 | le 26/05/2025 à 12:45 Comment prendre la tension pour l alternateur Je prends un métrique et regarde à la batterie si elle charge Ou je prends une pince amperemetrique Vous pouvez me donner le lien pour le plan des masses Merci |
| mic930 | le 26/05/2025 à 13:18 Avec un multimètre tu te mets en « V-« continue a 20vtu contrôles une première fois moteur arreté. Puis moteur tournant tu dois avoir la tension entre 13.5 et 14.4 personnement alternanteur hs et le voyant défaut charge ne s etait pas allumé |
| Karmann60 | le 26/05/2025 à 14:05 En mettant le contact , le voyant de charge est il allumé ??? |
| Gedeon25 | le 26/05/2025 à 15:40 90% de chance que ton alternateur soir mort... tu remontes tout, tu démarres, entre 13.8V et 14.4 au ralenti = OK12V et moins = alternateur ne charge pas. dans ce cas, réfection alternateur et changement du régulateur. Tu peux nous dire le kilométrage de la voiture et si l'alternateur a déjà été refait ? |
| Macfun | le 26/05/2025 à 16:55 Dixit Karmann60En mettant le contact , le voyant de charge est il allumé ???+1. Sur les "vieux" circuits, l'ampoule-témoin sert d'excitation pour l'alternateur (sans rentrer dans les détails). Contact mis, moteur à l'arrêt (et batterie bonne), il doit s'allumer (cela permet de vérifier l'ampoule et derechef cette partie du fonctionnement). Si pas, ... remplace l'ampoule après l'avoir testée (cela peut être un souci de faisceau électrique) ... |
| wazz | le 26/05/2025 à 17:03 Et surtout ne pas la remplacer par une LED. Ou alors mettre en parallèle une résistance de je sais plus combien d'ohms, mais pouvant dissiper 5 W, autant dire que c'est pas terrible. |
| Julien39 | le 26/05/2025 à 18:21 Quand le contact est mis voyant allumé Moteur tournant voyant éteint La voiture à 278 000 kms Je dois regarder sur les factures si l alternateur à été refait ou changé Poir l instant je suis sur mes.fils de masses Je vous explique plus en détail. La voiture commence a déconner après 2h d autoroute a 130 km/h Aiguille du compte tour qui s affole Totaliser de kms à l arrêt Les phares s éclairent de moins en moins La voiture broute car la pompe à essence n a pas assez de.courant Voilà voila Message édité le 26/05/2025 |
| aubelix 14 | le 26/05/2025 à 18:51 faut regarder le courrant de charge comme te l'a expliqué Gédéon ... |
| Karmann60 | le 26/05/2025 à 18:53 Et bien oui , c est la à ce moment qu il faut mettre le multimètre 🤓🤓🤓🤓 |
| Julien39 | le 26/05/2025 à 19:39 C est fait Il charge bien |
| mic930 | le 26/05/2025 à 20:28 Combien de tension as tu au ralenti ? |
| Julien39 | le 26/05/2025 à 21:51 Tout à l heure j avais 14.8vJ ai fais un essai contact allumé Et j ai tout allumé Phares Radio Warning Pendant 10 min et après j ai allumé la.voiture Elle est monté à 13.75 v pas plus |
