| JOEL25 | le 29/05/2025 à 13:11 Hello !Dernièrement, j'ai vidangé mon bolide (pour coller une belle étiquette ) et en ai profité pour jeter un œil sur le clapet de décharge d'huile.Après avoir desserré l'écrou, le ressort avec sa canule sont tombés mais pas le piston. PISTON La pression d'huile est toujours en cohérence avec le Nbre de tour/mn mais depuis que j'ai démonté ce bidule j'aimerais bien vérifier son bon fonctionnement. Il pèse 10g , sans doute en aluminium ? Au remontage, le ressort est précontraint , le piston est il en butée ou est-il grippé ? Comment vérifier ? Merci de vos retours. Message édité le 31/05/2025 |
| loustic | le 29/05/2025 à 13:52 Salut, Je pense que ton piston est maintenu par le film d'huile qui fait "ventouse". Si tu veux vraiment le sortir, prend un morceau de tube du diamètre du ressort qui se loge dans le piston.. Quelques tours de scotch d'électricien au bout du tube et tu l'introduit légèrement serré dans le piston et plus qu'à tirer en tournant (coupe le film d'huile). De mémoire le piston est en acier. Message édité le 29/05/2025 |
| JOEL25 | le 29/05/2025 à 14:12 J'ai l'impression que le diamètre du piston est identique à celui du ressort, mais s'il est en acier, je vais essayer avec un aimant.Là,à 2mn07 on le voit tomber librement |
| loustic | le 29/05/2025 à 20:50 Oui un doigt aimanté, très bien ! |
| aubelix 14 | le 29/05/2025 à 21:30 solution simplet efficace : bobine débranchée (C'est bien un 3.2 ? ) tu mets un coup de démarreur , il va sortir ! |
| JOEL25 | le 30/05/2025 à 11:34 Oui, c'est bien un 3,2L .Si ça ne marche pas avec l'aimant , j'essaierai ta solution.Ce qui est sûr, le piston est bien là : j'avais vérifié (dans le cas où vous vous poseriez la question) |
| aubelix 14 | le 30/05/2025 à 19:30 le terme exact , c'est "clapet de décharge " |
| JOEL25 | le 31/05/2025 à 00:01 Merci !J'aimerais bien modifier le titre de ce post mais je ne sais pas faire : si quelqu'un sait ! |
| PascalC | le 31/05/2025 à 07:52 Si j'ai bon souvenir, tu fais "Modifier "dans ton premier message et le titre peut y être modifié. |
| JOEL25 | le 31/05/2025 à 08:47 Tu as une bonne mémoire PascalC vs moi : merci !!! |
| aubelix 14 | le 31/05/2025 à 09:07 Dixit JOEL25de rien ... je vois que c'est fait ! |
