Fumée et odeur
le 05/06/2025 à 13:10
Bonjour à toutes et tous
Modèle 930 BV 5 de 1989, Est-il normal qu'après une ouverture complète du moteur, nettoyage, vérification, étanchéisation, etc...
- elle fume et ce jusqu'à ce que le moteur soit chaud
- elle sente une odeur de matière plastique brulée ?
Excellente journée à toutes et tous
Jim
le 05/06/2025 à 14:00
embrayage changé ??? parce que souvent l’embrayage neuf a une odeur.
le 05/06/2025 à 15:47
Ouverture a quel point ? refection moteur complete ?
La fumé, c'est la premiere fois ou ca le fait tout le temps ?
le 05/06/2025 à 16:35
Bonjour
Lorsque j'ai refait le mien (vilo sur la table..., en 2008/9), ça a fumé "un peu" lors des premiers démarrages, et "ça" dégageait une odeur "inhabituelle" ... puis plus rien !
Il faut que les joints "se mettent en place" ...
le 05/06/2025 à 16:45
Oui, embrayage changé.
Ouverture COMPLETE du moteur : demi-corps, culasses et tout le toutim.
La fumée au démarrage puis jusqu'à ce que l'huile soit chaude...
Pour l'odeur, je retiens l'explication des joints et/ou de la loctite appliquée entre les demi-coques.
En tous les cas MERCI à vous
Jim de BEZIERS
