| Fantomas911 | le 07/06/2025 à 11:26 Bonjour à tous,Trois fixations sur quatre de la partie de la boîte à air fixée sur le débit mètre sont cassées. J'ai donc acheté cette partie en occasion. Lors de la dépose, je constate que les boîtes sont légèrement différentes. La mienne n°930.110.343.01 possède un embout accueillant le tuyau venant du canister. Celle reçue n°930.110.343.00 n'en possède pas. Avant de la transformer, quelqu'un pourrait il m'en proposer une ? J'aimerai également savoir si le canister est propre aux américaines. Merci Message édité le 07/06/2025 |
| Le59 | le 07/06/2025 à 11:33 salutsur la mienne aussi ,il y a un canister .Origine allemande |
| Fantomas911 | le 07/06/2025 à 11:34 Une option peut être ? |
| wazz | le 07/06/2025 à 11:37 Non ce n'est pas une option. On dirait presque un oubli. Ce sujet est récemment apparu sur le site pelican. Quelqu'un a eu la même déconvenue. Tu pourrais assez facilement transformer ta boîte achetée en lui greffant l'embout. Peut-être l'occasion de tester un pistolet à agrafes chaudes ? |
| Fantomas911 | le 07/06/2025 à 11:44 J'ai cet appareil ainsi que du plastique à fondre mais je préfère trouver la bonne pièce. Si je ne trouve pas, je passerai à l'action et vous ferai un petit tuto. |
| BertoSpid | le 09/06/2025 à 07:55 Hello KarimSur ma boîte à air qui avait des pattes cassées, j'ai refait ces pattes avec un bout d'alu et fixées par 2 rivets Pop. Ça tient depuis 2008... 😉 |
| Mm | le 09/06/2025 à 13:58 La boite avec canister n'est plus dispo. de toute façon le canister que personne ne pense à changer doit être saturé et c'est juste une option "psychologique" mais je sais qu'on aime que tout soit bien comme à l'origine... |
| Fantomas911 | le 09/06/2025 à 15:23 Oui tout à fait, j'aime autant que possible que tout soit en ordre. Alors, je pense percer un trou et souder au plastique et ou agrafer le tube que j'aurai récupéré de mon ancien. |
| BERA WEKA | le 11/06/2025 à 10:15 Dixit MmLa boite avec canister n'est plus dispo. de toute façon le canister que personne ne pense à changer doit être saturé et c'est juste une option "psychologique" mais je sais qu'on aime que tout soit bien comme à l'origine...oui mais si tu l'enlèves...eh ben ça sent l'essence... Le truc est vieux de 40ans mais semble encore faire un peu effet |
| Fantomas911 | |
| wazz | le 12/06/2025 à 20:51 C'est propre. |
| Fantomas911 | le 13/06/2025 à 07:06 Merci Wazz |
| BERA WEKA | le 13/06/2025 à 10:50 Tip top !Et tu changes le canister aux charbon actif ou tu remets le "vieux" ? |
| Karmann60 | le 13/06/2025 à 21:59 Dixit BERA WEKAoui mais si tu l'enlèves...eh ben ça sent l'essence...L ouvrir si possible et vérifier le charbon 🤓🤓😉😉 Cet élément est important pour recycler les vapeurs d essence du réservoir …. |
| Fantomas911 | le 14/06/2025 à 10:47 L'ancien n'a pas bougé. Je vais me documenter afin de savoir si il se change ou si il existe une technique pour le rincer.Selon I.A.Remplacement:En général, il est recommandé de remplacer le filtre canister tous les 100 000 km ou tous les 4 ans pour une performance optimale et pour éviter les problèmes de démarrage ou de ralenti du moteur.Pour une BMW série 7 c'est 54€ mais pour nos grenouilles c'est un peu plus de 300€. Zut alors pour ne pas dire autre chose. Message édité le 14/06/2025 |
| wazz | le 14/06/2025 à 12:40 Ah ben si l'IA le dit, c'est qu'ça doit être vrai. |
| sebastien911 | le 15/06/2025 à 10:19 Beau boulot Karim |
| Fantomas911 | le 16/06/2025 à 18:04 Merci seb,Et toi tu dis quoi WAZZ ? Message édité le 16/06/2025 |
| Bullitt | le 17/06/2025 à 07:32 Les 9 premiers chiffres d'une référence Porsche correspondent à la pièce et les deux derniers à son évolution.Les deux boîtes à air sont donc les mêmes sauf que la 01 a reçu une évolution (l'embout pour brancher le canister) en plus. |
| BERA WEKA | le 18/06/2025 à 09:15 Dixit Fantomas911L'ancien n'a pas bougé. Je vais me documenter afin de savoir si il se change ou si il existe une technique pour le rincer.Selon I.A.Remplacement:En général, il est recommandé de remplacer le filtre canister tous les 100 000 km ou tous les 4 ans pour une performance optimale et pour éviter les problèmes de démarrage ou de ralenti du moteur.J'aurais plutôt dit: a remplacer tous les 40 ans Tous les 4ans, faut pas abuser non plus hein...beaucoup de type G doivent encore rouler avec celui d'origine (ou presque) et ne s'en portent pas plus mal. Perso: a remplacer SI ça commence à sentir les vapeurs...sinon c'est qu'il est encore bon Quant aux soucis évoqués (ralenti et démarrage) alors là...c'est bien la 1ere fois que j'entends ça => aucun lien pour moi |
