Soufflerie droit ou gauche du ventilo 2.7
le 09/07/2025 à 01:37
Bonjour chers amis
J'ai une question concernant la sortie d'air pour la soufflerie au niveau du ventilateur sur les moteurs 2.7l
Lorsque l'on regarde le moteur il existe des 2,7 L avec la sortie d'air pour la soufflerie chauffage qui sortent à gauche et d'autres qui sortent à droite.
Quelqu'un pourrait m'expliquer de quand date cette différence? y a-t-il un rapport avec le marché américain?
Est-ce possible d'avoir une 2.7 francaise de 1976 avec cette soufflerie ?
Merci beaucoup
le 10/07/2025 à 19:16
voici des photos de moteurs de 911 2,7L détaillant ma question:
En Vert: la sortie d'air de la soufflerie (sur les deux images, de cotés différente.. pourquoi??)
En Rouge: Savez vous pourquoi il y a deux types de manchons différents?
Merci beaucoup!
le 10/07/2025 à 21:16
Les photos n'apparaissent pas...
Mais je crois que la raison de cette différence, c'est la modification du système d'échappement qui est intervenu dans la vie des 2.7 à injection K-Jet :
au début, millésime '74 c'est sûr, elles étaient équipées du système à deux collecteurs/échangeurs identiques aboutissant directement dans le silencieux,
système qu'on trouvait sur les précédentes générations et qui était bien plus cohérent mécaniquement parlant ;
ensuite est arrivé le système avec tube de liaison entre les deux collecteurs/échangeurs et pré-silencieux.
Attendons de voir ce que diront les possesseurs de 2.7
le 11/07/2025 à 11:10
[url=https://ibb.co/5xRP3crT]photo 1
[/url]photo 2
Message édité le 11/07/2025
le 11/07/2025 à 16:38
Photo 1 : premier montage (système d'échappement comme sur les 911 F, c'est à dire de première génération) ;
Photo 2 : deuxième montage (système d'échappement modifié).
le 11/07/2025 à 17:47
[q=AM54000][url=https://ibb.co/5xRP3crT]photo 1
[/url]photo 2Message édité le 11/07/2025[/q] C est le même montage sur une 3 sc 79/80 …..
le 12/07/2025 à 15:49
je confirme les 2.7 jusqu'au millésime 75 c'est l'échappement des classic avec 2 collecteurs échappements qui arrivent dans le silencieux = le vrai son et donc là pas de turbine air séparée qui souffle en permanence dans ces collecteurs, c'est l'air de la grosse turbine qui est envoyée.
A partir de 76 on retrouve le système échappement à la con comme sur les SC (photo2) et chauffage qui va avec.
Par contre les modèles US je ne connais pas les détails.
le 15/07/2025 à 13:51
Super! Un grand merci a vous!
