| Deanny | le 12/07/2025 à 15:56 Bonjour les amisj’ai un petit soucis avec la pédale d’embrayage ( de ma 3.2 boîte g 50 de 88) qui ne remonte pas complètement , il reste 4-5 cm et il faut que je la remonte parfois avec avec mon pied c’est possible de faire moi même la réparation , en sachant que je ne suis pas mécano , ou dois je demander à un garage de le faire ? merci d’avance |
| kawa | le 12/07/2025 à 16:09 Bonjour,La première chose à faire et le plus simple, serait de purger le circuit et voir si ça résoud le problème. La vis de purge du récepteur d'embrayage n'est pas très accessible mais c'est faisable en démontant la roue arrière gauche et d'accéder à la vis de purge située au dessus du récepteur. |
| Olivier76 | le 12/07/2025 à 17:49 Embrayage en fin de vie ? Combien de kilomètres ? |
| loulu | le 12/07/2025 à 18:13 Dixit kawaBonjour,je plussoie !! ! |
| Deanny | le 12/07/2025 à 18:47 Bonjour la voiture a 160 000 kml’embrayage a été changé en 99 elle avait 96000 km à l’époque |
| wazz | le 12/07/2025 à 18:57 Je ne pense pas que ce soit l'embrayage lui-même, mais plutôt un circuit à purger comme dit plus haut, ou à la rigueur un émetteur et/ou un récepteur à changer. La purge côté récepteur est ... une vraie purge. C'est à la fois sportif et très chiant. Si tu n'es pas trop mécano, le mieux pour toi est de confier le travail à un pro. |
| wb61 | le 12/07/2025 à 19:02 Émetteur récepteur et c'est réparti pour 100000 kms 🏁 |
| Deanny | le 12/07/2025 à 19:29 Merci pour vos réponses je pense que je vais la confier à un professionnel dans ma région dernières question c’est possible de rouler encore un peu sans risquer de l’abîmer ? |
| Karmann60 | le 12/07/2025 à 20:07 Le niveau est il bon dans le bocal ???? |
| Deanny | le 12/07/2025 à 20:39 Je ne comprends pas le bocal? |
| Satanas En ligne | le 12/07/2025 à 20:44 Le liquide d'embrayage est le même que celui des frein, le bocal blanc dans le coffre avant à droite, côté volant, verifies le niveau. Comme dis plus haut, la purge est assez chiante à faire donc à te lire, confies là à un pro... |
| chipie7 | le 12/07/2025 à 20:48 Comme Satanas Faire la purge du récepteur ET des freins puisque c'est le même bocal |
| Deanny | le 12/07/2025 à 21:11 Je viens de vérifier le niveau il est au max je vais demander à un pro de pour la purge encore merci |
