| loloturbo | le 17/07/2025 à 08:39 Bonjour, Toujours dans l'optique de repasser en 16 avec des fuchs, j'aurai voulu être sur pour le choix de mes futurs pneus dont le choix n'est pas large... Donc pour coller au mieux a mon turbolook non usine et compte tenu de l'ET, je prévois: Du 8x16 en 225/50/16 à l'avant Du 9x16 en 245/45/16 a l'arrière SI je me base sur les indices de charge et vitesse de la taille d'origine homologuée qui serai 205/55/VR16 88v et 225/50/VR16 92V il me faudrait: Pour l'avant du 92 ou 96XL Pour l'arrière du 94 ou 98XL Cela vous semble correcte? Merci par avance |
| Jakez | le 17/07/2025 à 08:50 Sujet maintes fois débattu sur ce forum : les pneus, en long, en large, en travers...La fonction "Recherche" est ton amie Alors pour commencer, la taille 245/45/16, on oublie (devenue très difficile à trouver) ! Ensuite, si ta 930 est d'avant le millésime 1986, des jantes Fuchs de 7 de largeur à l'AV et 8 à l'AR suffisent (monte d'origine). |
| loloturbo | le 17/07/2025 à 14:57 Oui j'en ai lu des tas sur le forum... mais pour les indices?La mienne et de 89 et j'ai des cales de 13 à l'avant et de 65mm à l'arrière. Et les fuchs en 7... Plus trouvable! Message édité le 17/07/2025 |
| Satanas | le 17/07/2025 à 15:32 Ah, les indices de charge et vitesse... Ici tu aura autant d'avis que de membres...Théoriquement vu que c'est un 3.2 turbo look non d'origine, ce sont les mêmes caractéristique qu'une 3.2 "normale". Avec tes dimensions spéciales : 225/50/16 c'est du 92V 245/45/16 c'est du 94V (si tu trouves...) Le mieux est de demander la fiche OTC à ton CT. Tout y est indiqué pour être dans la légalité et c'est là dessus qu'il de base pour la conformité au CT. |
| loloturbo | le 17/07/2025 à 16:25 Oui je vois ça en lisant encore sur le forum...Merci Satanas, ce que l'on peut trouver c'est du 92W ou Y pour l'avant et du 94Y pour l'arrière, je vais me rapprocher du centre tout de même mais j'imagine que dans le principe ça ne poserai pas de problème? |
| Satanas | le 17/07/2025 à 16:36 Oui bien sûr, tout ce qui est au dessus en charge et vitesse ce n'est que mieux. |
| loloturbo | le 17/07/2025 à 16:46 Merci, Alors ce sera jouera sur du Yoko, Hankook ou Pirelli, j'ai déjà eu les deux premiers mais les pirelli sont un brin plus cher. |
