disque de frein
le 09/11/2007 à 13:45
Salut a tous.
J'ai 2 questions:
- je monte 2 disques arrieres sur ma 2l7 de 77 et je voulais savoir si il y a un droit et un gauche ou alors si au contraire si je peux les monter des 2 cotés?
- les flexibles de frein ainsi que les conduites dures de frein se serre comment? (à fond ou y a t'il un couple)
voila, merci d'avance!
le 09/11/2007 à 13:58
- Pas de côté particulier sur des disques AR (à moins que ce soient des sports "percés" ?)
- J'ai jamais trouvé de valeur de serrage pour les durites de freinage (sauf les vis de purge), ni des douilles spéciales pour passer les durites, alors je serre comme sur toutes mes auto : "viril mais correct"
le 09/11/2007 à 15:02
Comme dit Pierrot, faut bloquer mais pas faire le bourrin.
le 09/11/2007 à 16:17
flexible vers durite : 12Nm
durite vers etrier : 14Nm
Vis de purge non turbo : 3Nm
Etrier sur support : 60Nm
Vis du disque sur le moyeu : 5Nm (me parait faible celui la ????)
Vis de roue : 130Nm
le 09/11/2007 à 16:42
Dixit scotland
La moitié du temps, elle n'y est pas celle là. Elle doit juste servir à pas prendre le disque sur le pied quand tu enlèves l'étrier
le 09/11/2007 à 17:16
Dixit scotlandflexible vers durite : 12Nm
Vis de roue : 130Nm
Je suis intéressé par les douilles qui permettent ce serrage au couple....
le 09/11/2007 à 20:13
Super les gars, vous etes formidables
Oui, y a t il des douilles spéciales pour serrer les durites et flexibles?
le 09/11/2007 à 22:07
pas de douille en effet, simplement avoir conscience que 14Nm c'est finallement pas grand chose, et que l'etancheite depend plus d'un bon contact entre le cone et son support que ds l'energie qu'on aura mis a serrer.
le 10/11/2007 à 14:33
Bien sûr qu'il existe des douilles à fourche, insérables dans une clé dynamo, chez Facom entre autre...
PC ;)
le 11/11/2007 à 20:44
ok
le 12/11/2007 à 10:35
Merci fdm, je me coucherai un peu moins ignorant.
le 12/11/2007 à 14:36
juste un petit truc avant que le chef s'énerve , pour parler de ta voiture ouvre qu'un sujet
Regarde rien que la premiere page des sujets , tu en a ouvert 7!
Message édité le 12/11/2007
