3.2l cale après 30 secondes
le 28/07/2025 à 07:27
Bonjour tout le monde , ma 3.2l de 85 cale après 30 secondes , elle redémarre toujours après sans problème , je viens de changer les bougies , l'allumeur, le filtre à essence , et toujours pareil , avez vous des idées ? Merci à tous
le 28/07/2025 à 08:06
bonjour, pour faire avancer: elle cale au ralenti sans accélérer?, si tu accélères le cas échéant, le régime tient-il?
le 28/07/2025 à 09:16
Est-ce qu'elle finit par ne plus caler une fois le moteur chaud ? Donne (beaucoup) plus de détails si tu veux de l'aide.
le 28/07/2025 à 09:29
Dixit JOJOLABRICOLbonjour, pour faire avancer: elle cale au ralenti sans accélérer?, si tu accélères le cas échéant, le régime tient-il?
Bonjour, oui le ralenti se maintient
le 28/07/2025 à 09:30
Dixit wazzEst-ce qu'elle finit par ne plus caler une fois le moteur chaud ? Donne (beaucoup) plus de détails si tu veux de l'aide.
Non elle cale aussi en roulant , mais je pense plutôt à bas régime
le 28/07/2025 à 09:31
Bon on n'en saura pas plus...
le 28/07/2025 à 09:45
Je viens de changer le relais DME et elle n'a pas l'air de caler , ça peut être ça ? Le relais qui était installé avait une ref. finissant par 154 01 et celui que j'ai mis finis par 154 00 , est ce important ?
le 28/07/2025 à 13:23
Essaie de nettoyer l'actuateur de ralenti aussi, c'est souvent lui le coupable pour les ralentis instables. C'est très facile en plus !
le 28/07/2025 à 14:05
L'actuateur ,je ne sais pas ce que c'est , il est où ?
le 28/07/2025 à 14:18
Ce machin la
Et pour la procédure de démontage / nettoyage, tu peux suivre ce post malgré la disparition des images.
Message édité le 28/07/2025
le 28/07/2025 à 19:48
Peut être aussi un ralenti trop bas..
