| Thierryb40 | le 30/07/2025 à 10:56 Bonjour,un matin plus possible de démarrer avec ma SC. après recherche c'est le clapet desurpression d ela boite à air qui est cassé. j'en ai commandé 1 ( chez mecatechnic qui semble en vacances cette semaine !!). une question se pose : avec quoi coller? j'ai pensé a une colle epoxy a 2 composants, c'est sur que c'est solide mais difficile à enlever si un jour ce clapet recasse.. en demontant l'ancien j'ai vu que la colle était une colle souple noire assez simple à enlever. une idée sur la colle à utiliser svp? |
| Gedeon25 | le 30/07/2025 à 11:26 du mastic silicone, de la colle à pare brise, ou tout autre colle-joint, qui gardera une certaine souplesse pour conserver l'étanchéité. une colle dure au contraire risquera de "claquer" à cause des vibrations. |
| proporsche | le 30/07/2025 à 16:19 assurez-vous de l'installer pour ouvrir vers l'intérieur de la boîte. J'utilise de la soudure JB ou de l'époxy depuis les années 1980, aucun problème |
| aubelix 14 | le 30/07/2025 à 17:44 perso , je les monte aussi a la colle a parebrise , comme dit Gédéon : étanchéité garantie ... |
| Domi82100 En ligne | le 30/07/2025 à 17:58 Bonjour. Tu es de quel côté dans les landes? J’ai peut-être ce qu’il faut pour le coller 😉 |
| Arak | le 30/07/2025 à 18:17 pas oublié de mettre le primer pour la colle pare brise |
| Thierryb40 | le 30/07/2025 à 19:25 Merci.pour le mastic silicone j'ai peur que ce soit un peu juste niveau collage. je n'avais pas pensé a la colle pare brise. cela me semble bien si j'en trouve. sinon je ferai donc avec une colle joint. je vais regarder chez Sikaflex ou Bostik meme si c'est du 300ml min. PS : suis de Dax Message édité le 30/07/2025 |
| proporsche | le 30/07/2025 à 19:51 Dixit aubelix 14perso , je les monte aussi a la colle a parebrise , comme dit Gédéon : étanchéité garantie ...comment faire entrer de l'eau dans la boîte à air ))) c'est une 911 refroidie par air |
| aubelix 14 | le 31/07/2025 à 04:17 je ne parle pas d'eau ! je parle d'entrées d'air parasites ... |
| proporsche | le 31/07/2025 à 10:34 je sais mais Google le traduit par étanche Je n'utilise rien qui puisse devenir cassant avec la chaleur, donc pour moi pas de silicone. Nous ne voulons pas de particules à l'intérieur du moteur |
| Domi82100 En ligne | le 31/07/2025 à 15:51 Bonjour Thierry Je t’ai laissé un mp avec mon tel. J’ai de la colle plastic flexible 05887 😉 |
| Hug 911 | le 31/07/2025 à 17:45 Bonjour , une colle qui est tout à fait recommandée et mainte fois appliquée , c'est de la résine Bicomposante LOCTITE AA 3038 ... bonne journée . |
