Branchement klaxon
le 01/08/2025 à 11:01
salut à tous
alors j'ai trouvé un post clôturé à ce sujet donc je ne peux pas poser de question car j'ai rien compris a la façon dont on branche le klaxon quand on met un moyeux Momo . j'ai juste un pauvre fil avec une cosse avec le moyeux et pas plus. si quelqu'un a des photos ou des explications claire je suis preneur . merci d'avance.
le 01/08/2025 à 12:35
C'est normal, tu branche la cosse venant de la voiture sur la cosse du bouton de klaxon ...
le 01/08/2025 à 13:25
j'ai pas de cosse venant de la voiture le système avec le fil du volant d'origine reste sur le volant d'origine !!!
le 02/08/2025 à 00:50
Tu dois avoir un fil qui doit sortir du commodo de gauche il me semble pour brancher sur le bouton du klaxon.
le 02/08/2025 à 14:32
Si je me souviens bien , il faut démonter le système monté sur le volant d'origine et le remonter sur le moyeux du momo
le 02/08/2025 à 15:35
Oui il y a juste un fil muni d'une cosse. Il faut prolonger ce fil par une extension que tu branches sur la cosse du klaxon fourni avec le Momo (ou aux couleurs Porsche si tu as acheté un klaxon à part). Le klaxon, quand on appuie dessus, fait contact entre sa cosse et la masse. Masse qu'il obtient par sa fixation en contact avec le moyeu.
le 02/08/2025 à 17:57
Lorsque tu as démonté ton volant précédent, tu devais avoir un fil qui allait sur le klaxon Il suffit de reprendre ce fil et de le brancher sur le klaxon du volant.
Momo
le 03/08/2025 à 10:18
Il faut avoir cette piste circulaire (repère 36) à l'arrière du moyeu afin de pouvoir réaliser le circuit électrique jusqu'au bouton central du klaxon.
le 03/08/2025 à 10:33
Merci Denis pour le schéma, mais je ne suis pas sur que cette partie (36) passe avec le moyeux Momo a controler je suis en vacances la donc je verrai a mon retour et vous tiendrai au courant .
le 03/08/2025 à 13:16
C'est vrai qu'on a oublié de le préciser, mais cette pièce 36 est à démonter du volant d'origine et à installer sur le nouveau volant (ou sur le moyeu, me souviens plus). Sinon pas de rappel de clignotants.
le 03/08/2025 à 19:06
Sur le moyeu
le 03/08/2025 à 19:45
Oui. Le pire est que j'ai fait cette installation il y a moins d'un an. Me souviens déjà plus des détails.
le 04/08/2025 à 10:43
Idem Gilles A priori on vieillit un peu ...
le 05/08/2025 à 13:35
Si il se monte sur les cannelures, c'est un moyeu 911.
Et il y a (normalement) les 3 petits trous de fixation de l'anneau de contact rotatif.
le 05/08/2025 à 17:21
Je confirme François, montage il y a quelques mois. Il est nécessaire de récupérer l'anneau rotatif sur le volant d'origine et de le refixer sur le Momo. Il y a effectivement les 3 taraudages.
Il faut avouer que la notice n'est franchement pas explicite, il faut le faire à l'instinct
le 05/08/2025 à 18:34
Oui après vérification sur le site de vente du moyeux Momo il y a bien les 3 trous pour fixer cette rondelle !! ils pourraient franchement mettre une notice explicative dans le moyeux pour éviter les galères!! c'et sur qu'avec la rondelle ça va être plus simple.
