| katmandou | le 07/08/2025 à 15:12 Carrera 3.2 L 1986 Je mesure une resistance de 1000 ohms environ entre les 7 traversées du chapeau de distributeur Bosch d'origine de 1986 ( 70 000 km ) . Comme c'est bien homogène comme mesures , je me dis que c'est volontaire , sûrement anti-parasitage . Pouvez confirmer que c'est normal ? Merci . |
| wazz | le 07/08/2025 à 15:43 Le doigt fait 1000 ohms |
| katmandou | le 07/08/2025 à 16:43 Oui , cela , c'est normal .Mais je demande pour les 7 traversées directes du chapeau , le doigt n'est pas en cause . |
| wazz | le 07/08/2025 à 17:44 Je comprends pas l'expression traversée directe. Tu mesures entre où et où avec ton ohmmètre ? |
| katmandou | le 07/08/2025 à 19:05 Sur le chapeau de distributeur , je mesure entre les 6 plots internes ( les plots qui se situent en face du doigt ) et les 6 sorties respectives des fils de bougie , et , pour le passage central , je mesure entre l'arrivée , par le haut de la haute tension et le charbon ( qui appuie sur le doigt quand tout est en place ) .Oui , c'est un peu étonnant , mais pas extraordinaire , puisque les fils de bougie font 3000 ohms et donc cela revient à ajouter 2000 ohms par fil de bougie quand tout fonctionne , Puisque la traversée centrale fait 1000 ohms et le doigt fait aussi 1000 ohms . Si quelqu'un avait un chapeau neuf Bosch et pouvait faire la mesure , ça m'éviterait d'en acheter un neuf ... pour être certain que tout est normal . |
