| Pierre80SC | le 13/08/2025 à 11:15 Bonjour à tous, Titine roule très bien, rien à redire du côté du moulin (le nouvel amplificateur d'allumage BOSCH commandé chez Porsche à fait 400 km et tout fonctionne Claude 😄). Néanmoins du côté du freinage j'ai un craquement quand la pédale est enfoncée à fond. Elle s'enfonce normalement, pas de sensation de "vide" et reviens aussi normalement. Le craquement intervient quand j'ai le pied très lourd, lors d'un arrêt à un feu ou un stop par exemple. Des pistes ? D'avance merci. Pierre |
| wb61 | le 13/08/2025 à 12:42 Peut-être vérifier si le maître cylindre est bien fixé sur le tablier 🤔 |
| Pierre80SC | le 14/08/2025 à 09:09 Merci. Il serait desserré donc ? J’ai du mal à visualiser le rapport entre la fin de course de la pédale et le MC. |
| François77 | le 14/08/2025 à 10:48 Si ton pédalier n'a jamais été restauré, il y a de fortes chances qu'il soit plein de rouille et que les ressorts soient fatigués et très sales. Un démontage pour voir l'état n'est pas difficile. Et si c'est dégeu (souvent le cas), démontage, peinture et changement des bagues en bronze et zou ça repart... et sinon regarde ton tibias ;)Message édité le 14/08/2025 |
| wb61 | le 14/08/2025 à 13:05 Le maître cylindre est très facile d'accès, si bien fixé, effectivement, voir du côté de la pédale ou du tibia 😁 |
| Pierre80SC | le 14/08/2025 à 15:11 Merci ! |
