| fussio | le 13/09/2025 à 21:48 BonsoirPouvez vous confirmer le serrage des ecrous nylstop des caches culbuteurs à 9 NM soit environ 900 G. ça me parait pas beaucoup ? Merci pour vos réponses. |
| JOEL25 | le 13/09/2025 à 22:03 Bonsoir, oui, c'est peu mais suffisant pour ne pas écraser le joint.Et, c'est même 8 Nm. |
| stephane85 | le 13/09/2025 à 22:04 salut , c'est noté 8 Nm dans le manuel |
| fussio | le 14/09/2025 à 16:59 Merci les gars, j'ai une petite fuite aux Nylstop, je vais commencer par remplacer les fuyards un par un par des neufs. |
| JOEL25 | le 14/09/2025 à 20:54 As-tu remplacé les rondelles en aluminium ? |
| fussio | le 15/09/2025 à 09:40 @ Joel25 d'après toi c'est la rondelle alu qui fait joint ? |
| Le59 | le 15/09/2025 à 09:56 Salutje viens de remplacer les coussinets de culbuteurs sur la mienne ,donc remplacement des joints cache culbuteurs,des rondelles alu et la boulonneries . J'ai pris le kit complet. Message édité le 15/09/2025 |
| wazz | le 15/09/2025 à 10:14 Dixit fussio@ Joel25 d'après toi c'est la rondelle alu qui fait joint ?Ni la rondelle ni l'écrou ne font joint d'étanchéité. L'huile n'est pas censée arriver jusqu'au goujon. C'est le joint plat en carton bouilli qui doit faire étanchéité bien avant. |
