| Rolio62 | le 18/09/2025 à 18:04 Bonsoir à tousEn vue de tenter un passage au CT prochainement, je maximise mes chances d'obtention en essayant de régler tous les petits problèmes de ma 911 (cf sujet 911 2.7 Revival) J'avais remarqué que mes feux stops ne fonctionnaient pas. Tout le reste fonctionne y compris les feux de position arrières. Je décide donc de m'y atteler en allant voir du côté du contacteur au niveau de la pédale de frein qui n'a pas l'air de contacter beaucoup...je fais contact manuellement : pas de stop. Je vais ensuite voir le MC de frein que j'ai changé récemment (le câble n'était pas branché sur le MC d'origine bizarrement). Je me dis que peut être il ne fallait pas le brancher...je le débranche mais toujours pas de feux stop. Sauf que maintenant j'ai perdu également les feux arrières ! Les fusibles sont ok... Auriez vous une idée pour m'aiguiller? Merci 🙏 PS: Voici une photo du contacteur de pédale, est il bien monté ? Si c'est le cas, la pédale est en contact avec la branche du contacteur et lorsqu'on appuie sur la pédale, ça libére le contacteur (et allume les stops)? ![]() |
| Rolio62 | le 21/09/2025 à 06:29 C'était finalement mon contacteur de pédale qui était plein de moumoute de moquette. Après un nettoyage, tout est revenu dans l'ordre.Sujet clos |
| denis914 En ligne | le 21/09/2025 à 06:31 Super !! Il suffisait de se pencher sur le problème ! |
| PascalC | le 21/09/2025 à 09:10 Et les feux arrière, tu les as récupéré comment ? |
