petite crépine
le 09/11/2007 à 21:54
bonsoir a tous et toutes ,
est ce qu'on peut retirer la petite capsule ou crépine , je ne sais pas comment cela s'appelle qui est vers le filtre a huile et reliée a un tuyau de dépression ??
la capsule a un bruit grésillant a froid et ça m'énerve .
le 10/11/2007 à 13:33
Salut Marsouille
comme personne te cause je vais te dire ce que je disais a mon garçon quand a la fin d'un remontage il se retrouvait avec des rondelles en trop;
"penses tu que des ingénieurs auraient mis des choses qui servent a rien dans ton auto rien que pour t'embéter?"
Oui, je sais ... c'est con .. mais ça fait remonter le post
le 10/11/2007 à 13:48
Dixit alfredSalut Marsouille
oui helas alfred,ils en sont capables
pardon a mes potes ingenieurs
le 10/11/2007 à 15:20
merci d'avoir fait un petit up a ce post
les ingénieurs sont capable de tout , meme mettre une capsule a dépression qui grésille dans ma 911
sans rire , personne n'a une idée de ce que c'est que cette capsule et a quoi elle sert ????????
le 10/11/2007 à 15:25
Lut mon marsouille
Elle est où ta capsule ?
Je ne visualise pas
Fanof
le 10/11/2007 à 22:23
Fais nous un photo, car là j'ai également du mal.
Si tu parles du tuyau de mis à l'air de la bâche à huile, il est sensé être connecté au derrière de la boite à air.
Mais peu de gens l'y reconnecte s'il a été déconnecté, et les plus consciencieux y installent parfois un petit filtre (ta fameuse "crépine"???) pour éviter que des saloperies y entrent.
le 10/11/2007 à 22:52
okay je fais une tof demain .
sinon , c'est a droite en haut vers le compas qui tient le capot.
le 10/11/2007 à 22:55
Dixit marsouillesinon , c'est a droite en haut vers le compas qui tient le capot.
A mon humble avis, on doit pas être loin de la solution.
Regardes aussi en passant la main derrière la boite à air, couvercle sorti, si t'as pas une connection qu'aurait l'ai bien seule, genre cylindre d'1 cm de diamètre
