| bvidaloo | le 09/11/2007 à 22:03 salut à tous,depuis quelques jours j'ai ma pédale d'embrayage qui fait dzoong. Un cable ou ressort à graisser ? a+ |
| younik | le 09/11/2007 à 22:04 euhhh, tu peux refaire le bruit?? |
| bvidaloo | le 09/11/2007 à 22:06 dzooooooooooong |
| Louis | le 09/11/2007 à 22:19 tu t'es pas trompé de voiture des fois ??? |
| PROFLEX4 | le 09/11/2007 à 22:23 Non, non, il s'est pas trompé de voiture, moqueur, ça me le fait aussi parfois!Sans doute un ressort qui reprend sa place? Je ne me suis pas encore penché sur le sujet, le traitement du grippage de mes étriers de frein est prioritaire. |
| bvidaloo | le 09/11/2007 à 22:37 ah ben alors les gars, vous coincez sur cette question toute bete ?La je suis déçu |
| lolocarrera | le 09/11/2007 à 22:40 alors sur mon ancienen sc j'ai eu ce GLOnnghui !! le ressort en escargot (au niveau de la boite) avait cassé...regarde dessous pour voir si il n'est pas cassé ?? |
| bvidaloo | le 09/11/2007 à 22:43 pas pratique de regarder en dessous, il faut que je me mette cul pardessus tete sur le siege avant. Il faut vraiment etre un contorsioniste pour bricoler titine.Mais c'est tellement bon. |
| lolocarrera | le 09/11/2007 à 22:45 Dixit bvidaloopas pratique de regarder en dessous, il faut que je me mette cul pardessus tete sur le siege avant. Il faut vraiment etre un contorsioniste pour bricoler titine. Non! sous la voiture elle meme |
| pollux | le 09/11/2007 à 22:47 Lolo ... moqueur !!!!!! Remarque à vous 2, vous pourrez toujours accompagner un numéro de scies musicales !!! Message édité le 09/11/2007 |
| bvidaloo | le 09/11/2007 à 22:47 ah, plus facile, j'ai une fosse |
| lolocarrera | le 09/11/2007 à 22:48 la |
| lolocarrera | le 09/11/2007 à 22:49 encore mieux la |
| bvidaloo | le 09/11/2007 à 22:49 super, merci, je vais jetttttter mon oeil |
| younik | le 10/11/2007 à 12:24 Nettoies le bien après l'avoir jetter, (ton oeil) |
| hutch | le 10/11/2007 à 12:28 Il arrive aussi que le bruit vienne du pédalier. Y'a un ressort sur la pédale d'embrayage qui fait "dzooooooooooong" qu'en il touche le mécanisme du pédalier. Ca me le fait aussi. Je me demande d'ailleurs si ce ressort est monté à l'endroit?? |
| salam911 | le 10/11/2007 à 12:59 j'ai eu le meme problemec'etair le ressort qui se trouve dans le pedalier j'ai mis de la graisse et le probleme a disparu A+ Alain |
| bvidaloo | le 10/11/2007 à 14:20 je vais donc commencer par là. Merci à tous pour vos conseils, comme d'hab |
