| katmandou | le 30/09/2025 à 13:32 Bonjour ,Question basique : ce capteur de PMH , autonome , relié à rien sinon à sa prise de sortie qui arrive sous l'actuateur de ralenti , dans quel cas est il utilisé ? Je n'ai jamais vu de procédure de réglage dans laquelle il serait utilisé ? |
| undy | le 30/09/2025 à 13:35 J'imagine pour un diag.Les pros arrivent... |
| jihef | le 30/09/2025 à 13:53 Tiré de (clic)Dixit TheRealMystisLe manuel dit que ce capteur n'est utilisé que pour l'outil de diagnostique Porsche, et n'étant pas connecté au DME ne peut agir sur la gestion du moteur.Attention dans le lien donné, il y a confusion entre le capteur PMH et le capteur de référence. le capteur appelé PMH par Porsche est bien celui à midi au niveau du volant moteur. Le capteur de référence est celui a coté du capteur de vitesse. Message édité le 30/09/2025 |
| wazz | le 30/09/2025 à 14:16 Oui, pas utilisé. Seulement en usine. |
| katmandou | le 30/09/2025 à 15:02 Très bien , merci . |
| marc-w | le 30/09/2025 à 18:15 le capteur qui ne sert a rien sert juste a l usine pour brancher un compte tout lors du réglage de base du ralenti . il ne donne aucune autre info . |
| wazz | le 30/09/2025 à 18:34 Y a de l'écho. |
