| yanlx | le 19/10/2025 à 18:42 Je dois changer ma boite a air fissurée ( pas de pop valve ) et je me demande la meilleur méthode pour le faire moteur en place ( je n'ai pas l'infrastructure pour déposer le moteur ) merci |
| aubelix 14 | le 19/10/2025 à 18:48 ca se fait bien en place mais il y a des boulons +ou - accesibles donc ca dépends du matos dont tu disposes ... serie radio de qualité vivement recommandée ! sur celle de mon pote je l'ai faite deux fois ... mais c'est une vieille donc injection plus simple que la tienne ... |
| yanlx | le 19/10/2025 à 18:58 Merci Aubélix ..."serie radio" quezako ? |
| wb61 | le 19/10/2025 à 19:05 La petite malette Facom 😉 |
| yanlx | le 19/10/2025 à 19:32 j'ai du Ks tools cela devrait le faire |
| turm911 | le 19/10/2025 à 20:48 Pour le faire sur ma SC sans sortir le moteur, j’ai dévissé le 2 supports moteur arrière d’une dizaine de centimètres sinon ma boîte ne pouvait pas sortir il n’y avait pas la place. Il y a un post à ce sujet sur le forum qui décrit les étapes. La plus grosse galère a été un des écrous d’admission difficile à aller chercher et trop serré. Du coup, j’y ai passé beaucoup de temps moteur en place mais après le moteur tournait de nouveau comme une horloge allemande.😌 |
| mick37 | le 20/10/2025 à 00:49 ca passe sans baisser le moteur, par contre un peu de travail à l'aveugle... je l'ai fait 2 fois et la seconde fois pour les même raisons que toi, je l'ai équipé d'une valve. |
| aubelix 14 | le 20/10/2025 à 02:02 Dixit yanlxMerci Aubélix ..."serie radio" quezako ?serie 1/4 ... Coffret radio facom nano cliquet étanche 1-4 38 pièces - Clés, douilles, cliquet de plus en plus indispensable dans la mécanique ! en plus de 3 serie Facom différentes , j'ai racheté des rallonges d'autres marques (moins "prestigieuses ") mais de longueurs différentes , des douilles longues de différentes provenances ,un cliquet a rotatif Facom ,des molettes d'approches a cliquet ... bref, tout ce qui peu aider en cas d'accessibilité a la con ... |
| titikiné | le 20/10/2025 à 08:13 Salut Yannick ! Ca va le faire tu vas y arriver |
