| Pencak95 | le 06/11/2025 à 14:07 Bonjour à tous, mon petit soucis avec la 930 continue, je suis sur que ce n'est rien mais je n'ai plus envie de mettre les mains dedans. Pour mémoire elle se coupe dès que le turbo se met à souffler, le ralenti est très bas, limite de caler. J'ai déjà changé les pompes à essence, l'accumulateur de pression et fait réviser le régulateur de pression de commande (il était dans les tolérances) + le filtre à essence.Bien entendu elle sort d'un garage limite 60/95 qui donnait entière satisfaction jusqu'à ces derniers mois mais la donne a complètement changé, tout comme les tarifs ! (toujours le même gérant mais plus la même équipe en atelier). Et question SAV c'est tout aussi nul, ils sont débordés bla bla...peut être, mais cela ne les affranchi pas de gérer l'après-vente. Bref à moins d'en finir aux mains et de me retrouver avec une plainte sur le dos on va en rester là car c'est la seconde voiture avec laquelle le problème se produit en peu de temps chez eux, et visiblement je ne suis pas le seul. Du coup je ne sais où déposer ma belle pour pouvoir en profiter à nouveau, tout comme ces 15 dernières années sans aucune anicroche, c'est même la première fois que j'ai un pépin avec. Des professionnels il y en a mais des compétents et sérieux ????? Je suis tellement écœuré que j'envisage même de vendre toutes mes autos, si c'est pour galérer à les faire entretenir, à quoi bon. J'habite sur L'Isle Adam dans le 95 si jamais vous aviez une adresse à me conseiller |
| 6TALF | le 06/11/2025 à 17:51 Je te fais un MP |
| Seb32 | le 06/11/2025 à 20:51 Essaye M8 à conflan ? |
| verney95 | le 07/11/2025 à 19:39 Habituellement je vais chez GT souvenirs à Belloy-en-France ils sont assez bon et réactifs |
| sebastien911 | le 08/11/2025 à 19:33 Salut Olivier ta pas une prise d’air sur intercooler ? |
| Pencak95 | le 16/12/2025 à 09:27 Bonjour à tous, juste pour le suivi : après expertise le problème de ma 930 vient du plateau sonde/piston de la K-Jet qui grippe, du coup il n'enrichit pas en charge puisqu'il ne se lève plus assez. Elle va partir chez un spécialiste de la K-Jet pour un démontage complet, nettoyage aux ultrasons, contrôle des débits par injecteur et remplacement si besoin, nettoyage complet du circuit d'essence + réservoir, prise des compressions moteur avec réglage des culbuteurs, vidange moteur car elle tourne très très riche avec 10 à l'AFR au ralenti (j'ai installé il y a longtemps un AFR AEM analogique avec sonde large bande entre les sièges)...le plateau redescend mal sur le peu d'amplitude qu'il a, contrôle de l'allumage/calage + bougies neuves etc. et pour finir un réglage/mise au point sur le banc de puissance même si sur nos trapanelles cela reste assez limité en origine niveau réglage.Bref un petit budget mais pas énorme non plus (2.5K€ TTC) et après 20 ans de bons et loyaux services sans aucun soucis elle le mérite bien. Je partagerai mon ressenti lorsqu'elle sera revenue et l'adresse si c'est satisfaisant pour ceux qui le souhaiteront (95), début du chantier courant janvier 2026. Petit conseil au cas où : pensez à nettoyer vos réservoirs, la source du problème pour la mienne vient de là |
| Vince_911 | le 19/12/2025 à 20:42 Je te fais un MP |
| Quinze | le 27/12/2025 à 11:49 MP envoyé |
| Pencak95 | le 29/12/2025 à 16:19 merci à tous, je vous ai répondu |
