colonne de direction
le 10/11/2007 à 17:42
bonjour ,
quelqu'un sait il quand les colonnes de direction "classic" fûrent remplacées par celles qui illustrent l'article technique qui traite des roulements de direction?
Sont-elles interchangeable ?
Merci
Message édité le 11/11/2007
le 11/11/2007 à 17:48
j'en sais rien, juste pour faire remonter ton post, suis sur que certains spécialistes savent
le 11/11/2007 à 18:16
La question n'est peut-être pas comprise , mais merci Titou pour le geste.
le 11/11/2007 à 18:47
Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai du jeu dans ma colonne de direction (2L2 de 1970) et le roulement en cause est spécifique jusqu'en 1972 d'après les revendeurs contactés...
le 11/11/2007 à 19:33
Sur ma colonne il y a un roulement en bas (35 BC 10 XP) bloquer par un anneau élastique de chaque côté.
Sur le fourreau au pied de la colonne il y a une grosse bague en caoutchou bloquer également.
Et là ou je bloque,c'est à l'interieur du fourreau dans sa partie supèrieur près des cannelures du volant, il y a une sorte de douille à aiguilles ou à bille et beaucoup de jeux entre l'arbre de colonne et cette douille.
De plus je trouve que les cannelures ne sortent pas assez (y a t-il plusieurs longueur d'arbre? et l'erreur est-elle possible? et peut-on remplacer une classic par une plus récente?).
