Clé pour clé à bougie d'origine
le 16/11/2025 à 23:32
Je voudrais savoir ce que vous avez comme clé ou enbout qui va dans la clè à bougie d'origine
"Spline" ?
https://i.postimg.cc/26NpxP3c/20250414-115935.jpg
le 17/11/2025 à 13:14
Bien sûr , comme vous pouvez vous en douter , le complément de la clé à bougies est dans la trousse d'origine .
C'est une clé 6 pans mâle de 10 : la petite branche fait 40 mm , la grande 150 mm , elle est marquée 10 DIN 911 / w GERMANY HF
en finition nickelé brillant , comme la clé que vous possédez .
le 17/11/2025 à 22:05
Merci Katmandou.
Je ne l'ai pas dans ma trousse. Je vais la rajouter...
le 18/11/2025 à 09:33
Tu as aussi une solution rapide et simple : vieille clé allen de 10 coupée, douille de 10, cliquet et zou !
Bonne journée
Message édité le 18/11/2025
le 18/11/2025 à 12:08
C'est ce que j'ai fait, ça passe partout, avec en prime la possibilité d'utiliser une clé dynamo à la place du cliquet.
le 18/11/2025 à 21:48
Merci Zébulon.
Ca m'plais bien
le 18/11/2025 à 22:00
J'utilise cette configuration depuis près de 40 ans...
le 11/12/2025 à 22:02
Je me suis fais une clè comme Zébulon, mais avec un clquet d'1/4. Top!
le 11/12/2025 à 23:26
Dixit proporscheJ'utilise cette configuration depuis près de 40 ans...
idem mais des fois,la partie pour mettre la bougie se déclipse de la petite rallonge
le 12/12/2025 à 08:16
le59:Ce n'est pas mon problème, c'est pourquoi je l'utilise depuis tant d'années
le 12/12/2025 à 10:26
Dixit WiwyJe me suis fais une clè comme Zébulon, mais avec un clquet d'1/4. Top!
Tout le monde ici utilise un cliquet 1/4 dans cette configuration.
le 12/12/2025 à 11:48
Ce montage me semble être très adapté ! Elles sont particulières les clef d'origine ? Elles emprisonnent la bougie une fois dévissée ?
le 12/12/2025 à 11:53
La clé d'origine avec ressort (photo zebulon) est très bien. Elle emprisonne bien la bougie.
le 12/12/2025 à 11:58
La clef de Proporsche doit contenir un caoutchouc qui emprisonne lui aussi la bougie !
le 12/12/2025 à 12:03
Oui bien sûr, j'ai la même également. Mais tu as vu qu'il existe un risque de "perdre" cet embout dans le puits de bougie si le carré n'est pas suffisamment ferme.
Alors qu'avec la clé d'origine, tu as la partie moletée qui dépasse toujours un peu et ça permet d'extraire l'embout dans tous les cas.
Pour les carrés qui se font la belle il y a toujours la possibilité d'épaissir un peu en collant un petit bout d'adhésif. Scotch de masquage peinture bleu qui colle bien.
le 12/12/2025 à 12:12
Ok, je comprends la raison d'utiliser la clef d'origine qui vaut pas loin de 100 € chez tout bon fleuriste !!
le 12/12/2025 à 12:14
de mon coté ,le caoutchouc qui bloque la bougie est très serrant ..c est pour cela que le carré se fait la malle
mais je vais appliquer le coup du collant ,merci wazz
le 12/12/2025 à 12:21
J'utilise un bout de durite qui s'emmanche sur la porcelaine de la bougie pour enlever les bougies ou le remettre. Desserrage et serrage à la clè.
le 12/12/2025 à 12:25
Dixit denis914Ok, je comprends la raison d'utiliser la clef d'origine qui vaut pas loin de 100 € chez tout bon fleuriste !!
Change de fleuriste.
le 12/12/2025 à 13:49
Dixit denis914Ce montage me semble être très adapté ! Elles sont particulières les clef d'origine ? Elles emprisonnent la bougie une fois dévissée ?
Oui, dans le logement de la bougie, il y a un insert en caoutchouc pour maintenir la bougie.
Message édité le 12/12/2025
