roulement de roue avant
le 18/11/2025 à 18:32
Bonjour à tous,
J'ai remplacé mes deux triangles avant, les rotules de suspension et les 4 silents bloc de barre stabilisatrice. Les deux rotules de direction ont été changées en janvier dernier. J'ai un léger jeux sans doutes au roulements lorsque je saisis la roue à deux mains (haut bas et droite gauche). Est il possible de resserrer ces roulements coniques ? ou devrais je les changer ?
Ensuite géométrie.
Message édité le 18/11/2025
le 18/11/2025 à 20:20
Bonsoir,,
Il me semble qu'un "léger" jeu soit normal. c'est l'appréciation du "léger" qui n'est pas évident.
Ci-dessous la procédure pour le réglage des roulements AV:
le 18/11/2025 à 20:23
Après un roulage de quelques kilomètres, le jeu doit s'estomper 😉
le 18/11/2025 à 20:25
Merci Denis. Je vais tenter la procédure mais quelqu'un peut il me confirmer qu'un léger jeu existe parce que là, je doute.
le 18/11/2025 à 20:34
Oui, le jeu est nécessaire pour ne pas contraindre le roulement.
Tu serres l'écrou tout en laissant la rondelle d'appui libre en rotation.
le 18/11/2025 à 23:03
Salut,
profite en pour traiter la rouille sur ta traverse…
je viens de remplacer la mienne et c’est un gros boulot quand c’est perforé!
le 19/11/2025 à 06:41
Tu as les articles tech’iques aussi.
ICI
le 19/11/2025 à 07:45
Le jeu de serrage est au feeling et en s’aidant de la bague qui doit pouvoir pivoter… le but est de ne pas serrer à fond mais le jeu que tu as en secouant la roue doit être eliminé, ce dernier type de jeu finit par s’entendre en roulant par une sorte de grondement
Message édité le 19/11/2025
le 19/11/2025 à 07:54
Comme dit plus haut , tu serres l'écrou mais la rondelle d'appui visible doit tourner sans jeu : tu fais tourner ta roue plusieurs fois en la secouant , pour être bien sûr que tu as le bon réglage . LA roue ne doit pas présenté de jeu haut bas ou alors très minime . Ceci n'entraîne aucun bruit de roulement .
C'est un montage classique des roulements à rouleaux coniques avant l'apparition des cassettes , hérité ici des VW et des 356 .
le 19/11/2025 à 08:41
Le serrage est effectivement pas compliqué, mais pas sis simple à réussir.
Je l'ai souvent foiré, obligé d'y revenir.
A chaque fois c'était à cause de la graisse et du froid qui la rends ferme (je fais ça en hiver)
Pour ma part, le rondelle reste "bougeable" mais avec avec un tournevis en appui léger
Et comme di Katmandou: surtout fait tourner ta roue un paquet de fois pour éviter que la graisse ne face "butée"
Si hors charge tu sens encore un jeu, en charge ce sera mauvais
le 19/11/2025 à 11:35
Et bien merci à tous. Je vous tiens au courant.
