| HDZ | le 10/11/2007 à 20:09 Bonsoir,Cet après midi j'ai changé mes bougies (3.2 1986 catalysée). J'ai déposé des WR7DC avec un entrefer de 0,7mm et monté des WR7DCX+ et la j'ai été surpris par l'entrefer, 1,1mm mesuré et noté sur l'emballage. Pouvez-vous me donner votre avis? Merci d'avance. |
| caesarius | le 10/11/2007 à 20:11 Salut MichelPourquoi dc X ??????????? tu changes de bougies? Bernard |
| HDZ | le 10/11/2007 à 20:22 Salut Bernard,Bien rentré de St Top après le remplacement de tes bougies? Comme discuté dans un post précédant, j'ai demandé des WR7DC et l'on ma servi des WR7DCX+, je m'en suis aperçu lors du montage lorsque j'ai remarqué un entrefer important. Demain je suis de sorti pour environ 300Km et je n'aimerai pas tomber en rade. Bonsoir à la maison. |
| kabongo | le 11/11/2007 à 10:16 les WR7DC+ sont prévues pour les moteurs catalisés je pense type /25 ... la différence vient du taux de compression différent sur les modèles catalysés des non cata.... et donc le coéficient de dispertion calorique doit être différent mais je ne vois pas non plus pourquoi le X ou alors j'ai mal lu la dernière fois que j'ai mis les bougies |
| 911ducat | le 11/11/2007 à 10:41 normal,classé X |
| HDZ | le 11/11/2007 à 19:51 Merci pour vos réponses, Mon étonnement subsiste sur la différence d'entrefer entre les deux types de bougies 0,7mm pour les WR7DC et 1,1mm pour les WR7DCX+! J'ai fouillé sur le web et je suis tombé sur un tableau d'équivalence: (clic) Apparemment elles seraient équivalentes, qu'en pensez-vous? A+ |
| cdrik915 | |
| Olivier76 | le 11/11/2007 à 20:01 BON diou Cédrik ... ça n'a pas marché ton lien ... |
| cdrik915 | le 11/11/2007 à 20:04 Ben non..... Mais je pense que c'est normal car ce lien est un telechargement fichier pdf en fait..... Message édité le 11/11/2007 |
| vin'sc | le 12/11/2007 à 14:34 si il marche !! mais il faut l'ouvrir en pdf !! en tout cas moi ça marche |
| Olivier76 | le 12/11/2007 à 15:18 Youpiiiiiiiiiii ... ca marche ! |
| YORI06 | le 12/11/2007 à 19:50 Salut HDZ,Attention, la WR7DCX+ est la référence qui remplace la WR7DCX alors que la WR7DC+ remplace la WR7DC. Ce n'est donc pas la même chose. Contacter un revendeur BOSCH pour voir dans le tableau des affectation laquelle correspond à ton moteur. Trop grave comme sujet pour improviser ou laisser la place au doute. Fin de ma pensée du soir Yori |
| HDZ | le 14/11/2007 à 20:17 Bonsoir,J'ai fait appel aux services technique BOSCH, ils ont été très rapide, voici la réponse: Le type 911sc32c renvoie vers deux types moteur, les affectations de bougies sont : - moteur 930.25 160 kw WR7DC+ ou WR7DP - moteur 930.20 170 kw WR4cc Donc la bougie WR7DCX+ n’est pas validée pour ce véhicule Salutations, l’assistance technique A+ HDZ Message édité le 14/11/2007 |
| kabongo | le 14/11/2007 à 21:22 super.... il me semblait bien n'avoir pas vu de X dans les dénominations de mes bougies ..... je suis rassuré sur mon état mental ( soupir ! ) |
