| jim clark | le 01/12/2025 à 12:37 Bonjour à toutes et à tous,Hier retour de MAGNY COURS avec ma 930. TOUT va bien, une patate pas possible... Mais, mais,; mais en arrivant à 200 mètres de chez moi (BEZIERS) et TOUT D'UN COUP, plus RIEN... et un énorme bruit d'explosion à l'arrière... Pas de surchauffe, le turbo avait été refroidi, pas de fuite... Mais en voulant redémarrer rien, même pas l'aiguille de pression d'huile ou un tout petit peu... En attendant de la conduire en clinique : allumage ? Injection ? Votre avis Excellente journée Jim |
| Gedeon25 | le 01/12/2025 à 12:44 Salut Michel,Au contact le BHKZ siffle ? tu aurais pas eu un retour d'essence par hasard? ta boite à air est intact ? parce que le bruit d'explosion ça fait penser à ça un peu... |
| mic930 | le 01/12/2025 à 13:16 Salut la confrérie. bhkz voilà tu as la réponse tu n as plus qu a |
| Gedeon25 | le 01/12/2025 à 13:27 @Mic930 : on l'a déjà refait à neuf... donc mis à part si l'alternateur a lâché, il n'y a pas de raison que ce soit lui... d'où ma proposition sur un backfire dans la boite à air... |
| wb61 | le 01/12/2025 à 14:24 Je mise également sur la boîte à air 😉 |
| turm911 | le 01/12/2025 à 16:50 Mais alors pourquoi pas de pression d’huile au tableau de bord? |
| wb61 | le 01/12/2025 à 17:30 Moteur chaud donc huile très fluide ? |
| mic930 | le 02/12/2025 à 07:34 La boîte à air de turbo est en tôle rigide Et se ferme par de grosses agrafes métalliques ???? a vérifier quand elle fonctionnera de nouveau ta tension , elle etait de 17 V dans la 930 d un ami d ou les soucis son régulateur d alternateur etait Hs et le bhkz n aime pas Message édité le 02/12/2025 |
| speedster 31 | le 02/12/2025 à 08:27 Au retour du LMC je suis tombé en panne avec le speed et justement d'énormes coups de feu se faisaient entendre lorsque je tentais de redémarrer; C'était de l'humidité dans la tête du delco.. Puis 1 heure plus tard c'est reparti normalement. |
| NicolasRDT | le 02/12/2025 à 12:15 Des explosions dans l'échappement, c'est souvent signe d'un problème d'allumage: l'essence part liquide dans l'échappement, et par moments, ça s'enflamme d'un coup. |
| sebastien911 | le 02/12/2025 à 12:23 Maintenant ton échangeurs est peut être explosé |
| mic930 | le 02/12/2025 à 18:57 Non Seb te souviens tu quand ca l’est arrive au lmc, tu m’as dépanné d un bhkz sur ma 930 et malgré les fortes explosions pas de dégâts |
| jim clark | le 14/01/2026 à 21:06 Voili, voilà : elle est revenue. Ce n'était pas le BHKZ qui avait été révisé complètement par notre ami du Doubs récemment, ni l'allumeur qui avait fait un séjour à la clinique éponyme il y a peu de temps, mais tout simplement la... bobine...Une nouvelle, made in germany et roule ma poule... Une excellente soirée à toutes et à tous et tous mes voeux, à l'espagnole, soit : Salud Suerte y Pesetas |
| Noël930 | le 14/01/2026 à 22:30 Bonsoir à tous . Vous l'avez trouvé où cette bobine made in germany ? |
| jim clark | le 15/01/2026 à 20:13 Bobine d allumage bosch montage d’origine chez la rose |
| Gedeon25 | le 15/01/2026 à 20:48 Elle se trouve au compte gouttes en concession... et personnellement je ne la prendrais pas ailleurs... Lorsqu'il y a 6 ans environ on a eu une pénurie à cause des défauts sur le bobines défectueuses made in Brazil, les seuls qui continuaient d'écouler les stocks c'était les vendeurs en ligne... Porsche ayant à l'époque immédiatement cessé les ventes... |
| Pierre80SC | le 17/01/2026 à 10:16 Dixit Noël930Bonsoir à tous . Vous l'avez trouvé où cette bobine made in germany ?Hello Via le CP d'Avignon qui avait fait une commande ailleurs du fait de la faible quantité dispo (de mémoire le miens venait de Poitiers). Je viens de faire 1800 km avec sur ma 930 : RAS. |
| Noël930 | le 17/01/2026 à 18:10 Bonsoir à tous . Merci pour l'info |
