| pac | le 03/12/2025 à 14:50 Bonjour, je sais que le niveau d'huile de fait moteur à chaud, ma question et on considère lé moteur chaud quand la sonde température est a au dessus du blanc? Caoncernant la jauge d huile varie de haut en bas est ce normal? Message édité le 03/12/2025 Message édité le 03/12/2025 |
| chipie7 | le 03/12/2025 à 14:57 Le niveau d'huile se fait TOUJOURS avec la jauge de la bâche à huile |
| pac | le 03/12/2025 à 15:08 Oui ma question est quand considére ton que la voiture est chaude lorsque l'algue de la beau-frère de température est au 1er quart ou dessus du 1er trait blanc? |
| chipie7 | le 03/12/2025 à 15:17 Quand les 2 tubes de retours d'huile dans l'aile AV droite sont chauds . Ne pas se fier aux instruments de bord qui sont peu fiables |
| Patrick-R | le 03/12/2025 à 15:17 "l'algue de la beau-frère" Désolé mais les misères de ton clavier m'ont bcp fait rire ! |
| pac | le 03/12/2025 à 15:36 Je comprendsMerci |
| wazz | le 03/12/2025 à 16:19 Pose tout ça on va trier. |
| marc-w | le 03/12/2025 à 17:08 Dixit chipie7Quand les 2 tubes de retours d'huile dans l'aile AV droite sont chauds . Ne pas se fier aux instruments de bord qui sont peu fiablesca change quoi quand ils sont chaud pour le niveau ? froid ou chaud ils sont remplis . |
| Patrick-R | le 03/12/2025 à 17:10 Je pense qu'il voulait dire que lorsque les tuyaux sont chaud, on est sûr que le moteur et l'huile le sont aussi, même sans instrument . |
| Mm | le 03/12/2025 à 17:21 Dixit pacOui ma question est quand considére ton que la voiture est chaude lorsque l'algue de la beau-frère de température est au 1er quart ou dessus du 1er trait blanc?Et ta sœur ??? 😂 |
| wazz | le 03/12/2025 à 17:35 Mes tuyaux ne commencent à être chauds que lorsque l'aiguille atteint 9h00. Donc j'attends pas d'être à cette température pour vérifier le niveau à la jauge manuelle. Je le fais au premier trait blanc vers 8h30. Il correspond à environ 90°C. |
| speedster 31 | le 03/12/2025 à 18:02 Il ne faut pas écrire des post bourré |
| aubelix 14 | le 03/12/2025 à 18:25 Dixit Patrick-Rtypique d'un post passé sur un téléphone portable qui change les mots ...mon putain d'i-phone fait ce genre de tour de pute aussi ... |
| undy | le 04/12/2025 à 09:20 La bonne température est atteinte à 9h11 |
| michou bidou | le 04/12/2025 à 17:11 Moi je n'ai qu'un tuyau , et il est souvent chaud... |
| wazz | le 04/12/2025 à 18:56 Deux c'est mieux. T'as pas connu "L'homme à deux bistouquettes", dans l'Echo des savanes ou Fluide glacial ? Sinon tu saurais que c'est lui qui a inventé le moteur en V. |
| zebulon | le 04/12/2025 à 20:05 @ Gilles,C'est une malformation congénitale qui s'appelle Diphallia...Pire encore, il existe la Triphallia. Je déconseille fortement aux âmes sensibles de visionner les photos de "la chose" visible, par exemple, sur Wikimachin. Triphallia qui a dû inspirer l'inventeur du moteur en étoile |
| pac | le 04/12/2025 à 20:10 Merci à tous pour les infos.Je v ouvrir un autre sujet car j ai une autre question Message édité le 04/12/2025 |
| wazz | le 04/12/2025 à 21:12 Ah oui, pis t'as vu qu'on a des réponses pertinentes à chaque question. Pas de digression, non... Merci Thierry pour le cours d'anatomie. Non mais sérieux ça existe ?? |
| zebulon | le 04/12/2025 à 22:29 Oui oui ça existe 🤢... A retenir pour briller (ou pas) lors d'un Trivial Pursuit entre amis 🤓 |
