centreur embrayage
le 11/11/2007 à 12:46
Salut les gars,
Après une recherche sur le forum et les sites de nos revendeurs préférés, impossible de trouver des infos sur un centreur d'embrayage pour le remontage du disque!!!
Es-ce que vous avez des infos la dessus?? On peut remonter sans, mais c'est moins évident. Surtout qu'un centreur en plastique ça vaut 5 roros pour les autres autos.
le 11/11/2007 à 13:20
Rectification : on NE peut PAS monter sans....
La Buse en vend mais pas sur son site effectivement...
Vu le prix, autant le faire soit même, c'est archisimple :
Tu prends un petit mandrin ou manche en bois dont le diamètre rentre parfaitement dans le roulement du volant moteur, et au niveau de la portée du disque, tu enroules du scotch jusqu'à arriver au diamètre des cannelures du disque...
Message édité le 11/11/2007
le 11/11/2007 à 13:29
Moi j'aime les systemes a Pierrot : retenu !!!
le 11/11/2007 à 13:35
Si tu veux faire propre, tu le fabriques au tour à partir d'un mandrin en bois, et là c'est nickel !!!!
Perso, ça me faisait ch.... de payer ça 15 euros chez La Buse
le 11/11/2007 à 13:37
Tu m'etonnes...!!!
le 11/11/2007 à 13:56
salut guillaume .
fais moi passer les cotes,je te procure ca ,j'en ai une boite pleine au boulot
le 11/11/2007 à 14:06
Je confirme la méthode de Pierrot fonctionne à merveille
le 11/11/2007 à 16:41
une méthode qui vaut ce qu'elle vaut.
un foret du diamètre du roulement de queue de boite qui est dans le volant moteur, une douille de clé à cliqué autour du foret (du scotch de peintre autour du foret) et du diamètre intérieur du disque d'embrayage où il y a les cannelures, du scotch de peintre éventuellement...
testé 3 fois sur changement embrayage de BMW (j'avais pas encore de porsche).
une solution simple a la portée de tous...
le 11/11/2007 à 17:44
centreur SP65033 (mod 72-98) chez RP pour 13€HT, ça ne vaut pas le coup d'en fabriquer un!
le 11/11/2007 à 17:57
Merci les gars!!
Pat, dès que je tombe la boite, je te fais passer les côtes.
Sinon j'avais pensé à la solution système D avec un morceau de bois. C'est bizarre que les revendeurs n'en proposent pas!!
Sinon par curiosité, vous savez si certaines boîtes VW ont la même queue?? J'ai un pot qui a un T3 et on peut y adapter un flat 6 au lieu du flat 4 car la fixation entre bloc et boîte est la même (m^entraxe et 4 boulons).
Sur les catalogues T3, il proposent des queues pour montage embrayage à 6 roros. Ca peut etre une astuce.
