| Doubleju | le 22/01/2026 à 14:28 Bonjour à tous,Je suis sur la partie intérieure de mon Targa,j’aimerai remplacer les 4 tapis de sol pour des modèles proches de l’origine…je trouve cette référence sur RP… https://www.rosepassion.com/fr/schemas-porsche-911-1976-eu-3-0-carrera-targa-boite-manuelle-5-vitesses/interieur-habitacle-341/moquette-interieur-tapis-de-sol-moquette-de-coffre-avant-seuil-de-porte-6531/p103215-tapis-de-sol-noir-noir-noir-noir-341-6531-103215-z237607-237608-237620-237622 Étant newbie dans le milieu de la Porsche j’en appelle à vos lumières… A savoir est ce qu’un jeu de tapis pour 3.0 peut aller dans une 3,2!?j’imagine que oui mais pourquoi la référence n’est pas proposée pour la 3,2 dans ce cas sur RP? la seule différence que je vois sur la photo par rapport à mes tapis est une pièce en plastique située sous le tapis conducteur au niveau du siège et la découpe des tapis arrières qui n est pas tt à fait la même…si les photos sont représentatives évidemment…. si ce n’est que ça un petit passage chez mon sellier pourra remédier au problème… D’avance merci pour vos retours, Julien. |
| wazz | le 22/01/2026 à 15:28 La pièce plastique au niveau du siège conducteur est une protection du connecteur du boîtier Motronic et du relais de DME à côté. C'est donc spécifique à la 3.2, car la SC n'avait pas de calculateur (sauf les SC US avec leur dépollution). |
| Doubleju | le 22/01/2026 à 20:09 Ok merci pour la precision ca m'éclaireraient deja et concernant les autres découpes puis je considerer que les tapis de SC s adapteront a une 3,2? |
| Doubleju | le 24/01/2026 à 23:19 Hello,quelqu un pour me donner plus d'infos? |
| JC26 | le 28/01/2026 à 10:24 Réponse plus haut . Oui sauf qu'il sera plus court qu'un tapis de 3.2 et que tu n'auras pas la surlongueur plastique qui protège le Motronic . |
| Doubleju | le 30/01/2026 à 23:44 J'ai bien vu la réponse concernant le motronic effectivement,ca j'ai bien saisi... |
